Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: DGS-3627g restricted_tcn на портах
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 13:54
Здравствуйте. Имеeтся дгс, в который кольцами подключены свитчи des-3028 или des-3200 (порты 1-2, 3-4 и так далее).
В кольцах в среднем по 4 свитча.
Настройки stp такие:
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 0 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:01:02:03:04:05 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-20 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-20 fbpdu enable
config stp ports 21-27 externalCost auto  edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd enable
config stp ports 21-27 fbpdu disable
Используются только 1-20 порты (оптика на дома), ну и еще один порт - аплинк.
При этом, когда перестраивается одно кольцо, то все кольца узнают об этом, и местами это приводит к кратковременным обрывам связи у клиентов.
В логе у des появляется такая запись:
24638 2011-09-07 11:53:06 Topology changed (Instance:0 port:26)
24637 2011-09-07 11:50:49 Topology changed (Instance:0 port:26)
Вопрос собственно в чем, можно ли как-то изолировать кольца?
Я пробовал выставлять на портах DGS restricted_tcn true (to decide if this port not to propagate topology change), при этом другие свитчи переставали получать извещения о смене топологии, с кольцами все было ок, никаких аномалий, но все же хочу уточнить, могут ли быть побочные эффекты от этой команды, и как все же ее лучше настраивать на агрегации?
Правильно ли я понимаю, что топология относительно рута должна собираться нормально, bpdu просто не будут распространяться на другие порты?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627g restricted_tcn на портах
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 14:51
Restricted tcn true необходимо выставлять на аплинках коммутаторов доступа, смотрящих в сторону агрегатора.
Я вам выслал презентацию, там также указано, где необходимо задействовать данную функцию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
