Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Проблем с NLB на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 20:03
День добрый.
Имеем следующую проблему: multicast NLB кластер от Microsoft не доступен из некоторых подсетей маршрутизируемой сети.
Есть DGS-3627G (назовем его router) (прошивка: Build 2.82.B20) и два DES-3028 (назовем их access_switch и server_switch) (прошивка: Build 2.30.B05) (подозреваю, что модель значения не имеет), подключены к разным порта DGS-3627G. На router заведены server vlan и access vlan, отдаются с тегом в соответствующие порты. Заведены два интерфейса для каждого vlan/подсети. Router для обеих сетей является шлюзом по умолчанию. Так же на router создана статическая ARP запись для адреса NLB кластера.
В серверном сегменте сети есть два сервера MS Windows 2008 R2 объединенные в NLB кластер.
В клиентском сегменте расположены рабочие станции.
С рабочих станций доступны обе ноды и кластер в целом (ping и сам кластеризуемый сервис).
Как только на порт с access_switch подаем с тегом серверный vlan (даже не принимая его на самом access_switch) связь пропадает (нет ни пигов, ни сервиса).
Собственно вопрос, это баг или нюанс работы с NLB кластером, который я проморгал?
PS если это всё таки нюанс, то очень желательно аргументировать ответ цитатой из документации или ссылкой на нее (с указанием страницы)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблем с NLB на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:00
Зачем создавать третий топик на одну и ту же тему, при том что один из предыдущих создавался же вами?
Все дальнейшее обсуждение - в предыдущих топиках.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
