Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: DHCP Relay на 3627G
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:52
Здравствуйте!
Помогите пжл. решить проблему с настройкой DHCP-Relay
Такая схема:
DHCP-сервер --- (vlan_1)----> 3627G ---(vlan_2)---->3526---(vlan_2)--->комп
Как настроить DHCP-Relay на 3627G, тобы комп получил IP от сервера?
На 3526 настроил по аналогии с http://dlink.ru/ru/faq/62/228.html. Про настройку на L3-коммутаторе ничего не сказано...
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Relay на 3627G
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:07
У Вас на DES-3526 DHCP Relay настроен? В таком случае на DGS-3627G настроек кроме маршрутизации не нужно.
Проверьте, чтобы с DES-3526 был пинг до DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:36
Пинг с коммутатора идет.
А если будет между сервером и 3627G еще 3200-28 - последний надо как-то настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:19
Настраивать нужно в зависимости от того, что хотите получить на выходе и нужен ли DHCP Relay клиентам, подключенным непосредственно в DES-3200. У Вас сейчас как настроено и что не работает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:46
Счас включили DHCP в 3200-28, а его в 3627G. На 3200-28 нет абонентов, которым нужен DHCP. далее - по вышеприведенной схеме.
Настройки на 3526
DES-3526:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-21-91-93-E0-04
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.0.1
Мониторить процесс запросов и ответов DHCP на 3526 и 3627G, как я понял, нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:57
DHCP запросы и ответы можно анализировать на самом DHCP сервере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
