Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:09
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:02
Периодически появляется проблема с данным свитчем. Перестает отвечать через web,telnet,ssh. Не пингуется. Но при этом по консоли доступ к нему есть. В логах ничего военного нет. Клиенты через него работают.
Ситуация нормализуется после перезагрузки. Версия прошивки на ситуацию не влияет. Пробовал разные версии. Отследить очень сложно, т .к. коммутатор может проработать несколько месяцев без проблем, а может раз в неделю так подвисать...
Кто сталкивался с подобной ситуацией? И как решали такую проблему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:03
Управление коммутатором нужно выносить в отдельный влан и настраивать Trusted Host. Прошивку также лучше использовать актуальной версии. Во время наличия проблемы нужно анализировать загрузку CPU и портов, а также FDB и ARP таблицу на устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:31
А коммутатор работает в штатном режиме, загрузка процессора не более 15%. По портам трафика менее 10Мбит на порт. В том то и дело, что пока его не перезагрузишь ситуация НЕ нормализуется. Я понимаю, если бы ему потом легче становилось можно было искать проблему в трафике, нагрузке на свитч и т.д.
Управление коммутатором конечно же в отдельном vlan. Прошивка 1.50.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:57
Вас понял. В таком случае обновите, пожалуйста, прошивку до версии, которую я Вам выслал, и сообщите по результатам.
