Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: ISM Vlan на 1228/МЕ
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:17
Помогите разобраться с ISM Vlan на 1228/МЕ
Ситуация такая, есть каталист 3550 в ядре, есть транзитный каталист 2950 и есть 1228/МЕ на доступе.
Есть три Vlan-а: 714 - под iptv, 716 - локалка, 750 - менеджмент.
на 3550 конфиг такой:
interface GigabitEthernet0/9
 description -- cat2950 --
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan add 714,716,750
 switchport mode trunk
interface Vlan714
 description -- IP TV Multicast --
 ip address 172.19.254.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
interface Vlan716
 description -- Test inner vlan --
 ip address 172.19.9.225 255.255.255.224
 bridge-group 1
interface Vlan750
 ip address 192.168.128.1 255.255.255.0
IGMP работает:
cat3550#sh ip igmp snooping querier vlan 714
Vlan      IP Address     IGMP Version        Port
714       172.19.254.1   v2
cat3550#sh ip igmp snooping vlan 714
Global IGMP Snooping configuration:
IGMP snooping              : Enabled
IGMPv3 snooping (minimal)  : Enabled
Report suppression         : Enabled
TCN solicit query          : Disabled
TCN flood query count      : 2
Last member query interval : 1000
Vlan 714:
Immediate leave                     : Disabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Source only learning age timer      : 10
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY
на 2950 все просто, порты к 3550 и 1228/МЕ в транке и пропускают 714, 716 и 750
interface FastEthernet0/47
 switchport trunk allowed vlan 714,716,750
interface FastEthernet0/48
и два порта в аксессе что бы проверять с компа все ли работает:
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 714
 switchport mode access
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 716
Конфиг на 1228 следующий, делал по руководству (http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html):
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan test tag 716
config vlan test add tagged 25
config vlan test add untagged 1-23
create vlan IntNet tag 750
config vlan IntNet add tagged 25
config vlan IntNet add untagged 24
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 714
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 172.19.254.2
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-23
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave
disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name test host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave
disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name test aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name IntNet host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave
disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IntNet aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# IP
config ipif System vlan IntNet ipaddress 192.168.128.100/24 state enable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
Вот теперь что не работает:
Если прописать iptv влан (714) по обычному, через Static VLANs Entry, настроить IGMP Snooping Settings то на 1228 все замечательно работает. Так же если на 3550 в 716 влане прописать ip pim sparse-mode а на 1228/МЕ IGMP Snooping то телевиденье тоже работает с нетегированных портов (1-23) в 716 влане.
Но когда пытаюсь настроить ISM Vlan на 714 влане (конфиг выше) то тв не показывает. Проверял с 2950 через нетегированный порт картинка идет. Зеркалировал порт FastEthernet0/47 (между 2950 и 1228/МЕ) IGMP Join/Leave пакеты то проходят то нет, некоторые даже с выставленным replace_source_ip идут от IP и MAC адреса компа. Пробовал выставлять/убирать replace_source_ip, выставлял разные комбинации фильтрации (filter_unregistered_groups) и все равно никак. Помогите советом что не так делаю, фантазия уже на исходе. Пробовал с прошивками 1.00.B06 и 1.10.B02
 Заголовок сообщения: Re: ISM Vlan на 1228/МЕ
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:33
Не вижу у Вас команды:
enable igmp_snooping multicast_vlan
P.S. Влан с мультикастом (VID 714) при таких настройках должен приходить тегированным на DES-1228/ME.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 09:04
Все верно, 1228МЕ включен через порт каталиста, который в транке:
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 09:16
Вы указанную мной команду выполнили? Приведите, пожалуйста, вывод команды:
sh igmp_snooping multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 17:01
Денис, спасибо большое вот что было:
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Disabled
VID          : 714     VLAN Name: iptv
Member Ports        : 1-23
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25
Status       : Enabled
Replace Source IP   : None
и вот что стало:
DES-1228/ME:4#enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
Multicast Vlan Global State : Enabled
Member Ports        : 1-23
Source Ports        : 25
Status       : Enabled
По поводу enable igmp_snooping multicast_vlan, в руководстве (http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html) этой команды нет, я думаю если это не специфичная особенность именно 1228МЕ модели то ее стоило бы добавить. Ну а что касается себя - да, плохо искал, мог бы и найти-попробовать. Тем не менее большое спасибо за помощь, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:28
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
