Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 21:13
des 3200-18.
порт 17 - uplink к коммутатору ядра
порт 18 - downlink к комутатору ...другого производителя
остальные порты хочу включить нетегированными в vlan3.
конфигурация vlan такая:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 17-18
create vlan mtm_local tag 3
config vlan mtm_local add tagged 17-18
config vlan mtm_local add untagged 1-16
create vlan office tag 4
config vlan office add tagged 17-18
create vlan mtrx_local tag 14
config vlan mtrx_local add tagged 17-18
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 1-18 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
кроме того еще несколько виланов проходит транзитом с аплинка на даунлинк, причем проходит успешно, на даунлинковом коммутаторе я могу ими пользоваться.
а вот на портах 1-16 третий вилан так и не появился?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:21
Как обычно отвечаю сам себе :?
третий вилан вывелся на порты 1-16 после следующей команды
config gvrp 1-16 pvid 3
Хотя казалось бы причем здесь GVRP? он ведь отключен...
и к тому же в моем конфиге было
а это означает что pvid должен автоматически присваиваться нетегированным портам в зависимости от того в какой вилан они включены.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:39
GVRP и PVID - это просто совмещенные настройки. PVID определяет, в какой влан передать немаркированный трафик пришедший на порт, GVRP при настройке PVID включать не требуется.
Относительно Auto Assign - все зависит от последовательности действий, которую Вы выполняли.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 19:00
avovtchak, это багофича серии 3200 - порт легко можно несколько раз сделать untag для разных вланов (случайно), потому приходится постоянно следить на gvrp. Сначала надо освобождать нужный порт от untag полностью, затем навешивать нужный vlan.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:53
Сегодня тоже случилась похожая проблема.
3200-18
вывел 3 порт из 1 влана и вогнал в 98 (без тега конечно)
абонент не работает
смотрю мак адреса на 3 порту, виден мак абонента но в 1 влане
зашел в настройки gvrp и поставил пвид 98
все заработало.
Что за дела такие?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:04
Еще раз. Не забывайте про PVID.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 13:26
На других коммутаторах, я вообще никогда не работал с PVID :)
Да и что самое интерестное, 3200-18 у нас несколько штук.
И вот непонятная ситуация только с одним таким устройством.
На других не приходилось менять PVID.
Можно как-то от этого уйти? Что-бы принцип был такойже как на 3526/3028?
просто вывел порт из одного влана и вогнал в другой
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:02
Сейчас это именно так и работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:43
А почему тогда мне пришлось еще и PVID прописывать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:43
Пример конкретный приведите, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
