Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Tagged и unTagged обединение
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:27
я только начинаю разбираться с вланами и прочими хитростями, подскажите пожелусто следующее
есть коммутатор DGS 1216t
есть 2 сервера интел с гиперви сервером (в кластере), - тоесть через 1 физическую карту идет много виртуальных карт
для каждой виртуальной карты я могу назначить vlan - тоесть получается tagget пакеты будут идти
НО в сети есть сетевое хранилище, не поддерживающее влан (unTagged)
как мне реализовать так, чтобы Tagged идущий с сервера попадал на нужный порт коммутатира и становился unTagged
а то если я ставлю в одно VID порт Tagged и unTagged - то они не видят друг друга, а если одинаковые (unTagged+ unTagged) то видят, но тогда при установки VLAN ID на сервера, они не работают
а если ставить (Tagged+Tagged) то сервер видит друг друга через VLANID а клиенты из нет
вот примерно что мне надо
так видятся виртуальные сервера между собой и хост машины, но ничего остального не видно
а если t1 и t2 заменить на u1 и u2 и у серверов удалить VlanID то все всё видят, но я не могу виртуальным серверам назначить нужный порт на коммутаторе и все клиенты видят все виртуальные сервера
 Заголовок сообщения: Re: Tagged и unTagged обединение
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 18:12
разобрался, оказалось всё очень элементарно :)
щас возник другой вопрос
есть 3 свича, каждый обслуживает свою сеть
свичи соеденены треугольников через теггированные порты
А) свич 1 порт 15 - свич 2 порт 16 назначены PVID 14
Б) свич 1 порт 16 - свич 3 порт 15 назначены PVID 15
В) свич 2 порт 15 - свич 3 порт 16 назначены PVID 16
а вот, как сделать тк, чтобы при обрыве одной из линий (скажем между А и В), трафик пошел через промежуточный свич (Б)
и при этом в нормальном режиме не создалось кольца
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:38
а что за свичи?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:19
свичи DGS 1216t и 2 свича DGS 1210-16
в общем то это одинаковые свичи, тока первый немного более старый
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:43
Поднимайте STP, данные модели поддерживают этот протокол.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
