Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:29
 Заголовок сообщения: вопрос по vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:15
Добрый день. У меня вопрос. Необходимо отделить чужую сеть от нашей. Проблема возникла из за того что один из участков , примерно 100 метров витой пары получается общим. Настраиваю например по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/63/1010.html, допустим первый влан мой, второй чужой.
В первый идет наш свич, во второй чужой, друг друга простые свичи, включенные в 1 и 2 порт не видят ,но оба видят uplink, кабель из которого идет на другую сторону. Через 100 метров (на другой стороне) ставлю такой же управляемый свич и настраиваю также как и первый. Теперь непонятно, первый порт с одной стороны увидит тоже только первый с другой стороны ???? Или еще что-то надо настроить.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:34
Если я вас правильно понял - то ничего дополнительно настраивать не надо, вы уже разделили сеть на 2 vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:37
тоесть тебе надо вот такую реализацию?
тогда всё просто
порт 1 свича подключен к сети 1
порт 2 свича подключен к сети 2
порт 3 свича подключен к общей сети (видимые 1 и 2)
VID 1 порты untagged 1,3 остальные отключены
VID 2 порты untagged 2,3 остальные отключены
VID 3 порты untagged 1,2,3 остальные отключены
PVID порт 1 =1
PVID порт 2 =2
PVID порт 3 =3
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:51
если так надо
то
создаеш
VID 1 порты 1 untagged, 3 tagged
VID 2 порты 2 untagged, 3 tagged
VID 3 порты 1,2 untagged, 3 tagged
PVID порт 1 =1
порт 2 =2
порт 3 =3
в такой схеме
пакет приходит на порт 1(untagged) , ему присваивается VID (виртуальный индефикатор) 1
далее он попадает на порт 3(tagged) и отправляется в сеть уже с прикрепленным индефикатором
придя на порт 3(tagged) второго свича, с него считывается VID и пакет отправляется на порт 1(untagged) имеющий такойже VID 1
при этом на порте 1 (untagged) с него стирается индификатор и далее в сеть он идет опять обычным пакетом
аналогично и со вторым
Последний раз редактировалось hotha Ср авг 31, 2011 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:04
Мне наверное надо по 2 схеме. Это две независимые сети , в каждой свой дчсп сервер. Просто чтобы не пробрасывать второй кабель решили использовать один. Я так понимаю, два коммутатора настраиваюстся идентично?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:09
да я сам тока вчера начал пытаться разобраться с этим
, вроде ничего сложного нет, вот только и инете нормальных статей нет, либо всё очень заумно, без разьяснения терминов и принципов работы, либо вообще дают ссылку куданить на иностранные форумы или даже банально в поисковики...
в общем пробами и ошибками познается куда быстрее, чем через таких "советчиков"
если что, пиши.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:13
Спасибо. Но что-то не пойму . Сотрудник длинка сказал что все настроено. Где тут http://www.dlink.ru/ru/faq/63/1010.html эти тэги??
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:17
Извиняюсь что не посмотрел, согласно какому FAQ вы пытались настроить.
Почитайте про VLAN 802.1Q здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf В вашем случае не нужен port based vlan, нужен 802.1Q
там есть схема и настройки как раз для вашего случая.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:19
802.1Q VLAN - у меня там они
кстати неплохой мануальчик, правда не совсем доходчиво расписан, но вполне понятный
Последний раз редактировалось hotha Ср авг 31, 2011 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:20
Спасибо, конечно, сотруднику длинка. Можно по простому сказать мне правильно помогли советом по настройке ?? Так надо настраивать как на 2 рисунке????
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:45
Вы даже модель коммутатора своего не указали!
О каких командах-настройках может идти речь? Я вам дал информацию по организации vlan на коммутаторах - даже сказал, какой именно раздел в презентации посмотреть - но вам лениво и туда заглянуть?
Это простейшее, что вообще можно настроить на коммутаторе, обсуждалось тысячу раз. И на форуме, здесь, да и интернет - большой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:08
Уважаемый сотрудник длинка. Во первых большое спасибо за ответы (мануал посмотрел) Но...... Ответы типа обсуждалось тысячу раз и погуглите в интернете по моему не очень корректны для форума техподдержки. Если обсуждалось тысячу раз на Вашем форуме, то дайте хотя бы ссылку где (или вам самому лениво поискать???) Я приобретаю Ваше оборудование , то есть плачу деньги и прошу помочь в настройке. Вот и все. А какой у меня коммутатор вы не спросили. Коммутатор у меня дир 100. (у него есть прошивка с упр. свичом).
Последний раз редактировалось prok Ср авг 31, 2011 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:18
Думаю, не для кого не секрет, что крайне рекомендуется на форумах перед созданием новых тем ознакомиться с Правилами пользования форумом
И почитать, например, пункты 5 и 7.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:22
Спасибо прочитал. Можно узнать хотя бы дир 100 для этой задачи пойдет? Зависать он не будет? В сети около 80 компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:25
Для такого количества хостов лучше посмотреть на более производительный коммутатор, например, на DES-1210-28 или хотя бы DES-1100-24.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
