Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:37
 Заголовок сообщения: QoS в коммутаторах DES3326 через L3 VPN
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 18:43
У нас между сетями будет канал VPN L3 ( через MPLS сеть ), а хотелось бы сделать приоритезацию траффика. ( то есть в данном случае 802.1p не испольуешь, и вланы вообще не сделаешь , будут сети руриться )
Кто-нибудь знает, как можно будет контролировать траффик. ( во FreeBSD канал можно шейпить, но это не то что хочется. )
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:46
Модератор
Модератор
802.1p можно использовать в любом случае при отправке пакета с порта коммутатора. Для приоритезации и на маршрутизаторе используйте DSCP через ACL.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 19:23
спасибо, то есть если поставить на конце DES3326, то он сможет преоритезировать траффик по ip-подсетям?
Мне надо будет создать ACL правила, куда и загнать все эти подсети?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 21:15
С вашего позволения дополнительный вопрос не по этой теме:
Может ли DES-3326 в зависимости от source ip направлять пакеты ( которые входят в порт ) в ту или иную vlan. И если нет, то какое оборудование вашего производства умеет это делать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 10:21
напрямую такой функции нет. насколько я понял из описания, можно попробовать ACL + настройки роутинга, но насколько это подойдет - зависит от задачи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 13:07
спасибо, буду думать.
Не скините ли ссылку по настройке ACL на вашем оборудовании. Я что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 14:11
в любом мануале есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
