Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: duplex & snmp
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:07
Гопода, подскажите snmp OID показывающий текущее состояние дуплекса на порту (для коммутаторов 3526, 3528, 3200, 3028) ?
Без проблем считываю по snmp скорость порта, ошибки, текущую загрузку, таблицу МАК-ов и даже длинну кабеля.
А вот с дуплексом - полная засада, перерыл все что можно, но правильного OID-а так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: duplex & snmp
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 16:58
#DES-3526
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.4.1.6
other(0),
empty(1),
link-down(2),
half-10Mbps(3),
full-10Mbps(4),
half-100Mbps(5),
full-100Mbps(6),
half-1Gigabps(7),
full-1Gigabps(8),
full-10Gigabps(9)
#DES-3528
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.105.1.2.3.1.1.6
link-down(0),
full-10Mbps-8023x(1),
full-10Mbps-none(2),
half-10Mbps-backp(3),
half-10Mbps-none(4),
full-100Mbps-8023x(5),
full-100Mbps-none(6),
half-100Mbps-backp(7),
half-100Mbps-none(8),
full-1Gigabps-8023x(9),
full-1Gigabps-none(10),
half-1Gigabps-backp(11),
half-1Gigabps-none(12),
full-10Gigabps-8023x(13),
full-10Gigabps-none(14),
half-10Gigabps-8023x(15),
half-10Gigabps-none(16),
empty(17),
err-disabled(18)
#DES-3028
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5
auto(1),
half-10Mbps(2),
full-10Mbps(3),
half-100Mbps(4),
full-100Mbps(5),
half-1Gigabps(6),
full-1Gigabps(7)
На серии DES-3200 также зависит от конкретной модели.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 00:36
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 09:56
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:33
А еще для 3200-28, 3200-10 и 3200-16 можно узнать OID-ы ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 13:25
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.2.1.1.5 - 3200-10
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.2.1.1.5 - 3200-18
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.2.1.1.5 - 3200-26
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.2.1.1.5 - 3200-28F (3200-28)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:21
Писал по памяти, и ошибся.
Правильно вот так:
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.2.1.1.5 - 3200-28
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.2.1.1.5 - 3200-26
SWPRIMGMT-DES3200-MIB.mib
des3200-10 OBJECT IDENTIFIER ::= {des3200ProdModel 1}
des3200-18 OBJECT IDENTIFIER ::= {des3200ProdModel 2}
des3200-28 OBJECT IDENTIFIER ::= {des3200ProdModel 3}
des3200-28f OBJECT IDENTIFIER ::= {des3200ProdModel 4}
des3200-26 OBJECT IDENTIFIER ::= {des3200ProdModel 5}
END
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:18
А обратная ситуация. Установить ? Только через веб/cli ? :roll:
3526 3028
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:55
Хм...
             DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 2.70.B06
$ snmpwalk -On -v2c -c zxx 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.2.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.3.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.4.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.5.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.6.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.7.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.8.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.9.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.10.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.11.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.12.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.13.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.14.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.15.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.16.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.17.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.18.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.19.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.20.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.21.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.22.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.23.100 = INTEGER: 5
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.24.100 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.25.100 = INTEGER: 7
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.25.101 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.26.100 = INTEGER: 7
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.26.101 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.27.100 = INTEGER: 7
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.28.100 = INTEGER: 7
$ snmpwalk -On -v2c -c xxx 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1 = No Such Instance currently exists at this OID
$ snmpget -On -v2c -c xxx 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.100
$ snmpget -On -v2c -c xxx 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.101
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.101 = INTEGER: 1
$ snmpget -On -v2c -c xxx 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.102
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.102 = INTEGER: 1
$ snmpget -On -v2c -c xxx 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.103
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.1.1.5.1.103 = INTEGER: 1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 86
