Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:24
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы DES-3226S при включении скачивал настройки с tftp сервера?
На коммутаторе все записи в FDB статические (кроме аплинка) и настройки довольно часто меняются, поэтому хочется не сохранять каждый раз настройки на коммутаторе, а просто редактировать конфиг на tftp сервере...
И если такая схема возможна, то что будет если в момент включения коммутатора он не сможет связаться с tftp сервером?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:39
DES-3226S - модель старая и с малым функционалом. Даже на 3526 автоматической загрузки с tftp не видел.
Можно сделать с другой стороны: настроить сервак чтобы когда свитч загрузится (начнет пинговаться) - сервак заливает на него необходимый конфиг...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:46
Нет, DES-3226s так не может
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:01
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
