Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:19
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 16:56
Здравствуйте!
Мы являемся компанией провайдером и используем Ваше оборудование в качестве домовых коммутаторов. В связи с инвентаризацией сети возникла задача найти соответствие между мак-адресом клиента и портом коммутатора, в которой он воткнут. Мы написали скрипт, который запускается несколько раз в день и опрашивает домовые коммутаторы, таким образом, автоматически происходит заполнение нашей базы.
С коммутаторами Cisco и Zelax проблем не возникло: для них мы использовали SNMP-запросы. Для коммутаторов D-link мы не смогли найти соответствующие способы (ни при помощи SNMP, ни при помощи соответствующей команды через TELNET). Мы можем видеть мак-адрес только через веб-интерфейс. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы можем добиться желаемого результата на Вашем оборудовании.
Заранее благодарю за ответ.
P.S.:
Используем следующие модели:
1. DGS-1216T
2. DES-3526
3. DES-1228ME
4. DES-3026
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:06
Вот здесь посмотрите, пожалуйста: http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:14
Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:21
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:49
Итак, прошлись по данной инструкции для свитчей DES-3026, DES-3024, DES-3526, DES-1228ME. Для дефолтного VLAN все получилось. Когда дошли до 4 пункта инструкции(мак-адреса в других VLAN-ах) получили вот что:
Это DES-3026
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A3
> snmpwalk -v2c -c test_nax 10.10.10.138 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.1 = No Such Object available on this agent at this OID
Мы пробежались на уровень выше и вот что получили
zav@zavstation:~$ snmpwalk -v 1 -c test_nax 10.10.10.138 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.19.106.164 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.19.107.204 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.197.94 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.197.140 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.197.160 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.197.182 = INTEGER: 24
и т.д.
По-видимому, в этих свитчах отсутствует соответствующая ветка MIB. Для всех протестированных свитчей проблема одна и та же: не хватает соответствующей ветки MIB:1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1
Что делать, мак-адреса в дефолтном влане нас особо не интересуют. нужны мак-адреса во всех.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:38
внимательно изучайте Q-BRIDGE-MIB, там есть необходимые OID-ы для решения вашей задачи.
Как прочитаете - выполняйте: сначала получайте список вланов, затем таблицы FDB по этомим вланам.
 Заголовок сообщения: Для Terrible
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 15:49
Вы невнимательно прочитали мой пост. Я пробежал snmpwalk-ом по всей ветке Q-Bridge-MIB на конкретных свитчах и НЕ НАШЕЛ ничего похожего на мак-адреса.
В Q-Bridge-MIB согласно Вашей инструкции и спецификации MAC-адресам соответствует ветка OID 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1. Но на реальном свитче она отсутствует. Жду комментариев производителя по этому вопросу.
Вот еще раз показываю, что происходит при наборе команды snmpwalk для Q-Bridge-MIB:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.19.106.164 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.19.106.248 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.197.164 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.198.28 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.198.54 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.198.70 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.198.108 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.198.118 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.3.15.20.198.132 = INTEGER: 23
Как вы видите перебор сразу начинается с 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 , а не с 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1
1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 как раз соответсвет по спецификации искомым MAC-адресам в таблице коммутации.
Если Вы мне сообщите какой-либо другой OID для того, чтобы показать MAC-адреса в таблице коммутации НЕ В Дефолтном VLAN, буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:58
snmpwalk -v 2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.155
получите таблицу коммутации влана vlanid = 155
Приведённая вами таблица говорит от мак-адреса дефолтного, vlanid = 1 влана:
Мак-адреса вот они:
0.3.15.19.106.164
0.3.15.19.107.204
0.3.15.20.197.94
0.3.15.20.197.140
Переведите каждую циферку в 16-ти ричный код, замените точки на тире или двоеточие и получите то, что нужно.
INTEGER: 24 - номер порта, на котором находится ваш MAC адрес.
1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 - не работает вообще на длинках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
