Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: multicast на 3200-** 3028 и далее
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:08
добрый день.
Проблема в след задаче.
(задача прогнать мультикастовый вилан без загрузки магистрали через 5-6 коммутаторов)
есть коммутатор 3200-28 в который включены источники мультикаста (10 штук на каждом каналов по 10)
Firmware Version 1.21.B006
заводим вилан для мультикаста
config vlan 344 add tagged 27-28
config vlan 344 add untagged 1-15
включаем igmp
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name 344 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 344 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name 344 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
включаем фильтрацию
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
включаемся например в 15 порт и смотрим каналы
все замечательно, все кажет, группы регистрируются
подключаем на 28 порт 3200-26
вход порт 25
делаем примерно тоже самое
config vlan 344 add tagged 25-26
config vlan 344 add untagged 21
включаемся в 21 порт и ничего не показывает
на 3200-26 группа регистрируется на 3200-28 нет
если на 28 порту отключить фильтрацию то начинает казать но картинка начинает сразу сыпаться потому что в порт начинает лететь трафик со всех источников почти 200 мб
в чем могут быть грабли?
 Заголовок сообщения: Re: multicast на 3200-** 3028 и далее
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:17
Querier должен быть только один в сети, его не нужно включать на каждом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:53
только на 1 включено на 3200-28
на остальных отключено
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:55
Приведите, пожалуйста, вывод команд "sh igmp_snooping group" с обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 02:08
1 комутатор с источником мультикаста
DES-3200-28:4#sh igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/238.1.1.11
VLAN Name/VID : 344/344
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 231
Expire Time : 0
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/238.1.1.12
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 247
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/238.1.1.15
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 250
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/238.1.1.145
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 272
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/238.1.1.146
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 269
Expire Time : 0
Total Entries : 106
DES-3200-28:4#
2-ой коммутатор 3200-26
DES-3200-26:4#sh igmp_snooping group
Reports : 3
Member Ports : 21
Router Ports : 25
Up time : 13
Expire Time : 249
Total Entries : 1
DES-3200-26:4#
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:32
Для портов, в которые подключены стримеры лучше настроить Traffic Segmentation, чтобы они общались только с портами-даунлинками.
Уточните, пожалуйста, канал 238.1.1.15 просматривается на нижестоящем коммутаторе или нет.
P.S. Прошивку на коммутаторах лучше обновить до версии, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:44
сегментацию сделаю, хотя стримеры друг другу не мешают
канал не просматривается, на нижестоящем группа регистрируется а на верхнем нет
прошивку опробую завтра, результат напишу
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:02
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:44
12 часов полет нормальный.
1 раз правда в группах вылезли все каналы после перезагрузки работают часов 12
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:33
Рад слышать! Вам еще можно настроить функционал Limited Multicast Address, чтобы ограничить количество каналов, которые клиент может просматривать одновременно и указать каналы, к которым у клиента вообще может быть доступ.
cron
