Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Проблема при перепрошиве DES-3550
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 04:15
Вообщем при перепрошивке данного оборудования DES-3550 через tftp-сервер в терминале выдалось сообщение invalid image.
После того, как перезапустили железка выдала:
Boot Procedure 5.00.011
Power On Self Test ...................................... 60 %
Failure Reason: Runtime code check sum error!!
Please press any key to BOOT MENU.
____________________________________________________________________________________________________________
Потом выдает сообщение вроде этого:
Please change your baud rate to 9600 for Z modem download or
press CTRL-C go to BOOT MENU.
Z-Modem: baud rate - 9600
Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
Подскажите, чем можно помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при перепрошиве DES-3550
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:59
Подключайтесь к консоли устройства (скорость по-умолчанию 9600 бит/с). В бут-меню зайти можно? (По Ctrl-C или Shift+3). Если - да, то выставляйте там скорость 115200 и пробуйте ещё раз залить прошивку по Z-modem'у через консоль терминалом (например, CRT очень хорошо работает).
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:21
Сначала стояла прошивка 5.01.В65. И случайно начал ставить DES3526R6_6.00-B48.had.
После чего произошла ошибка: delete image invalid.
потом пытался через Z модем залить новую прошивку DES3550R6_6.00.B48.had но ничего не получилось. Как быть в данной ситуации не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:47
Опишите более точно, пожалуйста, что делали и на каком этапе возникли затруднения.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:41
Зайдите в boot menu, удалите все образы прошивок и затем через z-modem залейте новую прошивку в 1-ю ячейку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:16
извините за глупый вопрос, не могли бы вы описать подробнее, как удалить все предыдущие прошивки, т.к. в появившемся окне пишет
Image Option: <CREATE >, а выбрать delete не получается!
BOOT CONFIGURATION MENU
Management Module MAC Address: 5C-D9-98-B8-Е3-А8
Download Protocol: <Z Modem>
Baud Rate <9600 >
Runtime Image Information:
ðð
Free Flash Space: 8388608 bytes
REBOOT APPLY
Message Area:
Select the bootup image or create, delete, update a image.
CTRL+T=Root screen Esc=Prev. screen CTRL+R = Refresh
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:23
Судя по выводу у Вас и нет других образов прошивки в памяти. А так выбор действия осуществляется либо пробелом, либо нажатием на клавишу Enter. Попробуйте оба варианта, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:07
А какую лучше прошивку попробовать залить? Подскажите если не трудно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:01
Выслал Вам актуальную прошивку для DES-3550.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 06:23
Проблема к сожалению не решилась. выдаёт такие строки при загрузке прошивки, которую вы мне кинули на почту:
Z-Modem: Can't Establish Connection with Sender!
**B000000027fed4
**B000000027fed4
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 3552986 bytes
Program RUNTIME image ................................... 00 %
Failure Reason: Program FLASH failed !!
Please press any key return to the BOOT MENU.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 09:48
Значит привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:14
совсем, совсем без вариантов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:21
Если загрузить прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3550/Firmware/DES-3550_Runtime%20code_5.01.B65.had тоже не получается, то только в сервис, к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
