Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: QoS на 3200-10 Fw:1.21.B006
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:46
Пытаюсь дать приоритет мультикасту перед остальным трафиком на 3200-10 Fw:1.21.B006
Мультикаст приходит с dscp=ef (ip priority 5), остальной трафик с dscp 0x00.
на свитче:
DES-3200-10:4#show scheduling_mechanism
QOS Scheduling_mechanism
CLASS ID Mechanism
Class-0 strict
Class-1 strict
Class-2 strict
Class-3 strict
DES-3200-10:4#show cos tos
TOS value Class
0 1
1 0
2 0
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3
DES-3200-10:4#show cos mapping
Port Ethernet_priority IP_priority
1 802.1p TOS
2 802.1p TOS
3 802.1p TOS
4 802.1p TOS
5 802.1p TOS
6 802.1p TOS
7 802.1p TOS
8 802.1p TOS
9 802.1p TOS
10 802.1p TOS
Выходной порт поставлен в 10_full.
при подаче дополнительного трафика с dscp=0 в мультикасте есть потери, хотя очередь strict
При подаче multicast с 802.1q тегом и COS=5 (ip dscp также равно ef), также в мультикасте есть потери.
DES-3200-10:4#show 802.1p default_priority
Port Priority Effective Priority
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
DES-3200-10:4#show 802.1p user_priority
Priority-0 -> <Class-1>
Priority-1 -> <Class-0>
Priority-2 -> <Class-0>
Priority-3 -> <Class-1>
Priority-4 -> <Class-2>
Priority-5 -> <Class-2>
Priority-6 -> <Class-3>
Priority-7 -> <Class-3>
На выходе видно, что dscp не перекрашивается (собственно и не надо)
Что нужно сделать, чтобы свитч распределял трафик по очередям в соответствии с COS/TOS ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:05
Можно с помощью ACL ловить трафик по полю dsсp и менять приоритет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:11
А без ACL распределение в очередях в соответствии с COS/TOS пакетов должно работать на 3200-10 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:10
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 06:29
Руслан, а можно привести правильный пример конфига, отвечающего за QOS, чтобы свитч распределял трафик по очередям в соответствии с приходящими COS/TOS ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 09:39
Обратите внимание на следующие настройки:
config cos tos value <value 0-7> [class <class_id 0-3>]
Parameters
<value 0-7>  The ToS value of incoming packet that you want to associate with the traffic class.
<class_id 0-3>  The number of the Switch’s hardware priority queue. The Switch has four hardware priority queues available. They are numbered between 0 (the lowest priority) and 3 (the highest priority).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:44
Руслан, спасибо за ответ. Я в первом посте указывал:
TOS value Class
0 1
1 0
2 0
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3
- т.е. очереди для TOS распределены.
Попробовал по Вашему первому ответу распределить трафик в очереди через ACL:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 46 port 1-10 permit priority 5
на порту с speed=10_full всё равно есть потери в приоритетном трафике с dscp=ef (поток ~5Mbit) при паралельной загрузке по ftp трафика с dscp=0
Работает ли QoS на DES 3200-10 Fw:1.21.B006 ?
Могли бы Вы привести примеры работающей конфигурации для тестового повтора ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:03
А Flow Control на этом порту Вы включили?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 06:41
Да, flow-control включен.
К сожалению включение/выключение flow-control также не изменяет потерь в приоритетном трафике.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:34
Вы уверены, что трафик действительно промаркирован?
Попробуйте с правилом:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 46 port 1-10 permit priority 5 counter enable
посмотреть увеличивается ли счетчик в "sh access_profile" при прохождении указанного потока.
При работе порта в режиме автосогласования скорости проблемы также наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 07:11
трафик промаркирован точно - проверялось через tcpdump
на входе -тегированый с COS=5 и dscp=ef
на выходе - нетегированный с dscp=ef
в режиме автосогласования скорости (порт встает на 100Mbit) на старте низкоприоритетной закачки наблюдаются потери в приоритетном трафике.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:44
counter в access_profile увеличивается
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:23
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал. Если не поможет, то пришлите мне на почту полный конфигурационный файл устройства для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:16
Попробовал fw 1.33
на скорости порта 100Mbit (в auto) - потерь приоритетного трафика нет.
на скорости порта 10Mbit (10_full) - есть потери.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:07
Пришлите мне, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства для анализа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
