Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Комбо-порты коммутатора DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:49
Добрый день!
Я хотел бы получить ответ на следующий вопрос: возможно ли одновременное использование медной и волоконно-оптической среды на комбо-портах коммутатора DGS-3120-24TC?
Наша конфигурация: во все гнёзда SFP вставлены медиаконвертеры, из них только порт 21-fiber enabled в веб-интерфейсе коммутатора, остальные fiber-порты disabled.
При попытке подключить витую пару к портам 22-24 (cooper enabled) в левом дублирующем блоке комбо-портов не удаётся получить работающий линк, хотя лампочка на порту горит.
Оптика при этом работает.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 17:11
У нас на комбиках работает линк_агрегация на DGS-3627G, DGS-3426G 3 порта по меди и 1 через sfp
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:45
Невозможно. У комбо-порта в один момент времени может работать либо оптика, либо медь.
Это-то зачем? Конвертить оптику в медь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 16:30
Артём, я не сказал у комбо-порта! Я сказал у комбо-портов! Т.е. 21 — на оптику, 22 или 23-24 — на медь.
Артём, неужели сложно внимательно читать сообщения ваших клиентов?
Цель очевидна — задействовать незадействованные под оптику комбо-порты под медь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 07:55
Состояние каждого порта коммутатора не зависит от остальных.
Если хотите чтобы в 21 комбо-порту работала медь - вставляйте медь и вытаскивайте оптику. Хотите оптику - вставляйте оптику и вынимайте медь.
То же самое действует на 22й,23 и любой другой комбо порт. И то что вы вставите в 21й порт никак не влияет на то что вы вставите в 22й.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:01
Реальность противоречит вашим утверждениям. В чём-то причина. Я надеялся что поддержка на форуме поможет разобраться…
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:29
У вас на комбо-портах и медь и оптика в состоянии Enable?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 09:44
Артём, может вы всё-таки прочитаете моё первое сообщение? Там ведь всё написано.
Enabled то что хочется чтобы работало, остальное disabled.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:27
Попробуйте обновить прошивку.
На 2.00.B011 настройки состояния портов работают исправно - только что протестировал на стенде.
Если подключен и оптический порт и медный, при этом оптический - disable - работает медный. Если медный переводим в Disable, оптический - в Enable - работает оптика.
PS Вы первый с такими непонятками относительно комбо портов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
