Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:07
Приветствую!
Опишу ситуацию. Офисный коммутатор, который никто не трогал, внезапно перестал пинговаться. Коммутировал он при этом как обычно. Управление у него было в абонентском влане. Я подключился к нему через удаленную ком-консоль, но починить так и не удалось.
В логе никаких подозрительных записей нет. Настройки верные, их кстати немного - снмп коммунити, трастед хосты (верные) и подписи портов. Отключил/включил интерфейс, сменил айпи, переместил управляющий в интерфейс в другой влан с другим ип и попробовал попинговать его оттуда, но результат был отрицательным. Промучавшись минут 40, убедился что конфиг коммутатора не записывался, проверил конфиг в нврам и перезапустил коммутатор, но это все равно не помогло.
Первый раз такое вижу. Обычно похожие симптомы появляются если интерфейс в абонентском влане и кто-то из абонентов занимается арп-спуфингом. Но при это если внести верные записи в арп-таблицу коммутатор становится доступен. Здесь же это не помогло. Еще заметил что арп таблица, если ее очистить, может заполниться сама как надо, но с большой задержкой. Если статикой прописать записи тоже не помогает.
У кого-нибудь какие-нибудь соображения на этот счет?:)
p.s. Флуда в сети нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:17
1. Версия прошивки?
2. arp_aging_time?
3. sh uti c
4. sh packet ports и sh erorr ports
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 16:59
Версия прошивки та, что в подписи. Утилизацию, ошибки и др. конечно же смотрел. Через несколько несколько часов ткнулся в свич - отвечает. Не знаю, что это было. Может стоящий рядом 3ком его подвесил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 16:05
Снова подниму тему.
В результате слияния контор получили ~600 DES-3028. Временами наблюдаю точно такую же проблему, только на этот раз для управления у всех отдельный влан. Коммутатор работает, но его интерфейс недоступен за пределами шлюза. В арп-таблицу коммутатора мак шлюза не попадает. В арп-таблице шлюза все правильно. Мак шлюза коммутатор изучает корректно. Если попытать сделать статическую запись для пары IP/MAC шлюза, то она создается, но... с типом Dynamic, а не Static, и, при этом, удаляется при очистке арп-таблицы. Доступ к шлюзу при этом не появляется. Очистка таблиц коммутации и апр таблиц ни на самом коммутаторе ни на шлюзе эффекта не дают. Через какое то время все приходит в норму.
Заходим на коммутатор 172.17.109.59, смотрим арп таблицу:
System         172.17.64.0      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         172.17.64.1      00-0D-66-2C-14-CA  Dynamic
System         172.17.109.59    00-22-B0-50-A8-F3  Local
System         172.17.109.61    00-22-B0-50-94-F8  Dynamic
System         172.17.127.255   FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
С этого коммутатора мы теперь может перейти на 172.17.109.61. Смотрим таблицу там:
System         172.17.109.59    00-22-B0-50-A8-F3  Dynamic
System         172.17.109.61    00-22-B0-50-94-F8  Local
Смотрим интерфейс на шлюзе:
Vlan1 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 000d.662c.14ca (bia 000d.662c.14ca)
  Internet address is 172.17.64.1/18
Пытаемся создать статическую запись на втором коммутаторе:
DES-3028:5#cre arp 172.17.64.1 00-0d-66-2c-14-ca
Command: create arpentry 172.17.64.1 00-0D-66-2C-14-CA
Success.
DES-3028:5#sh arpe
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
Видим, что она создалась как Dynamic.
Ради любопытства создаем похожую запись:
DES-3028:5#cre arp 172.17.64.2 00-0d-66-2c-14-cb
Command: create arpentry 172.17.64.2 00-0D-66-2C-14-CB
Success.
DES-3028:5#sh arpe
ARP Aging Time : 20
System         172.17.64.2      00-0D-66-2C-14-CB  Static
Здесь у нас уже тип Static, как и положено. Очищаем таблицу:
DES-3028:5#cle arp
Command: clear arptable
Success.
DES-3028:5#sh arpe
ARP Aging Time : 20
Первая запись удалилась, вторая осталась. Почему в первом случае: а) отсутствовал шлюз; б) запись создавалась как динамическая? И как вернуть доступ к интерфейсу второго коммутатора?
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.80.B08
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:31
А если сделать enable flood, а затем посмотреть sh flood?
Фигурирует ли там адрес шлюза? Настроен ли у Вас arp_spoofing_prevention?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:47
Нет arp_spoofing_prevention у нас не настроен. Flood_fdb также отключен.
Адрес шлюза у нас прописан в auto_fdb. И когда управление теряется, то мак-адрес шлюза висит в fdb таблице с типом Deleteonreset
LanCom/PowerNet
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 07:32
DES-3028:5#sh auto_
Command: show auto_fdb
IP Address      VLAN ID MAC Address       Port Time Stamp
10.140.28.1     1757    02-E0-52-00-19-05 25   940660
10.140.30.1     1758    02-E0-52-00-19-05 25   941152
10.140.32.1     1759    02-E0-52-00-19-05 25   937052
172.17.64.1     1       00-0D-66-2C-14-CA 25   938949
DES-3028:5#show arp_s
Command: show arp_spoofing_prevention
No ARP spoofing entries found.
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-0D-66-2C-14-CA 25   DeleteOnReset
1    default                          00-1E-58-A6-81-39 CPU  Self
Мак шлюза (00-0D-66-2C-14-CA) находится в таблице коммутации.
Включил флуд, подождал, но в таблице ничего не появилось, что очень даже удивительно.
Еще интересный факт: если создать статическую запись на шлюз (которая создается в итоге как динамическая) то я начинаю видеть пакеты от свича, когда пингую себя от него.
Действительно, как в соседней теме подметил [-Alt-]:
Как-будто он мак свой забывает, и считает что трафик не ему...
Сейчас на карте чуть более 700 устройств 3028, в данный момент шлюз "потеряли" 4 из них. Причем через полчаса это могут быть уже совсем другие коммутаторы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
