Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 05:20
Здравствуйте.
Прошивка 1.51.B007. При включенном STP не удается включить LDB. Пишет Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled. При этом через web интерфейс включается, но:
DES-3200-28:5#save
Command: save
Cannot enable STP and LBD on the same port.
Please revise it.
Fail!
Подскажите как быть. Отключить STP на клиентских портах не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:34
maddog писал(а):
Здравствуйте.
DES-3200-28:5#save
Command: save
Please revise it.
Fail!
Тут же написано, что нельзя включать стп на портах которые учавствуют в стп.
Включайте ldb только на абонентских портах + убедитесь, что на абон портах stp state не стоит в enabled
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 04:11
Подскажите когда ожидается LDB 4.04 в коммутаторах DES-3526, DES-3028, DES-3200-28, DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 01:07
Кто-нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:37
На DES-3526 расширение функционала закрыто, на остальные модели пока что информации нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:43
надо отключать STP на абонентских портах и включать там Loopdetect
по другому никак.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 08:36
Доброго дня. У нас в сети на доступе используются коммутаторы с DES-3028, DES-3200-28.
Прошивки последние: DES_3028_52_V2.90-B08, DES-3200R_1.60.B009.
Пример из одного сегмента сети, где за управляемыми коммутаторами идут неуправляемые свичи.
Прописаны настройки защиты от петель:
DES-3028:5
# lbd
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-24 state enabled
сonfig loopdetect ports 25-28 state disabled
config loopdetect interval 5
config loopdetect recovery_time 180
config loopdetect trap both
# RSTP (выбирается корневым)
config stp version rstp
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn false
config stp ports 26 restricted_tcn true
config stp ports 27-28 restricted_tcn false
config stp trap new_root enable topo_change enable
config gvrp all ingress_checking disable
В 26 порт приходит линк от агрегатора (ZyXEL XGS 4728f), 25,27,28 смотрят на неуправляемые свичи от которых в свою очередь подключены абоненты.
Вывод команды sh stp
DES-3028:5#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection : Disabled
LBD Recover Time : 60
New Root Trap : Enabled
Topology Change Trap : Enabled
Вывод команды sh stp instance
DES-3028:5#show stp instance
Command: show stp instance
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/00-22-B0-57-1C-B7
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/00-22-B0-57-1C-B7
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-22-B0-57-1C-B7
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 144885
Topology Changes Count : 4
Вывод команды sh stp ports in 0
Command: show stp ports instance 0
Port Designated Bridge IntrCost ExtrCost Pri Edge P2P LBD Hello Status Role
22 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 DIS DIS
23 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 FWD NSTP
24 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 DIS DIS
25 8000/0022B0571CB7 *200000 *200000 128 No No No 2 FWD DESG
26 8000/0022B0571CB7 *20000 *20000 128 No Yes No 2 FWD DESG
27 8000/0022B0571CB7 *200000 *200000 128 No Yes No 2 FWD DESG
28 N/A *200000 *200000 128 No Yes No 2 DIS DIS
В логах появляется следующее, примерно раз в 2-3 дня. (т.е. линк обрубается)
15 2012-04-02 17:08:11 Topology changed (Instance:0 port:27)
14 2012-04-02 17:07:42 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
13 2012-04-02 17:07:12 Port 26 link down
12 2012-04-02 17:07:12 Port 26 link down
На агрегаторе выше срабатывает механизм loopguard и порт переходит в err-disable, вопрос в том как избавиться от того чтобы линк в 26 порту не обрубался и не было петли? Пробывал включить на длинке на всех портах loopdetect обычный, не помогало. Пробывал так же на 26 порту делать restricted_tcn false, либо true. Может быть включить 25-28 портах LBD который идет от STP ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 09:33
1. было бы логичнее выбирать агрегатор в качестве корневого коммутатора.
2. неясна топология - нарисуйте картинку.
3. выясняйте причину, почему у вас падает линк
4. если порт уходит в err-disabled на агрегаторе - почему бы не обратиться к его настройке?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:48
1. на агрегаторах не используется СТП, включен только loopguard. (вообще по минимуму используется) + snmp еще.
На портах агрегатора созданы VLANы с каждого порта на свой сегмент, с 1 порта линк уходит на 26 порт в Dlink DES-3028.
2. я извиняюсь за картинку, пока что примерно могу нарисовать вам так
3. я это и пытаюсь делать, но мне нужна ваша помощь в этом вопросе. Перепробовали уже многие варианты c lbd и STP, клиентские петли отбрасываются нормально. Но вот всё равно почему то периодически в 2-3 сегментах отключается приходящие линки....
4. но ведь если это петля какого либо вида, то она не должна доходить выше длинков?
Есть сегмент где корневой (STP) коммутатор выбирается DES-3028, от него идут аплинки на несколько неуправляемых свичей + на такой же DES-3028, первый выбирается корневым с меньшим приоритетом, на втором выбирается правильный root port.
Вот лог в момент падения линка с этой схемой:
303 2012-04-03 08:52:13 Topology changed (Instance:0 port:26)
302 2012-04-03 08:51:38 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
301 2012-04-03 08:51:38 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
300 2012-04-03 08:51:37 Port 26 link down
299 2012-04-03 08:51:37 Port 26 link down
298 2012-04-03 08:51:37 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
297 2012-04-03 08:51:36 Port 26 link down
296 2012-04-03 08:51:36 Port 26 link down
295 2012-04-03 08:51:36 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
294 2012-04-03 08:51:36 Port 26 link down
293 2012-04-03 08:51:36 Port 26 link down
292 2012-04-03 08:51:35 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
291 2012-04-03 08:51:35 Port 26 link down
290 2012-04-03 08:51:35 Port 26 link down
289 2012-04-03 08:51:26 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
288 2012-04-03 08:51:26 Port 26 link down
287 2012-04-03 08:51:26 Port 26 link down
286 2012-04-03 08:51:12 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
285 2012-04-03 08:51:12 Port 26 link down
284 2012-04-03 08:51:12 Port 26 link down
283 2012-04-03 08:51:08 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
Вывод sh stp ports in 0 (с корневого):
23 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 DIS DIS
24 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 FWD NSTP
25 4000/0021919736AC *20000 *20000 128 No Yes No 2 FWD DESG
26 4000/0021919736AC *20000 *20000 128 No Yes No 2 FWD DESG
27 4000/0021919736AC *200000 *200000 128 No Yes No 2 FWD DESG
28 4000/0021919736AC *200000 *200000 128 No Yes No 2 FWD DESG
Вывод sh stp ports in 0 (2 коммутатор)
25 N/A *200000 *200000 128 No Yes No 2 DIS DIS
26 4000/0021919736AC *20000 *20000 128 No Yes No 2 FWD ROOT
27 N/A *200000 *200000 128 No Yes No 2 DIS DIS
Соответственно обычное lbd включено с 1 по 24. 25-28 disabled
Так же включено: config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable count_down 5 mode drop
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 08:53
Проблема по прежнему не решена.
DES-3028
log:
398 2012-04-23 18:55:24 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
397 2012-04-23 18:55:23 Port 21 link down
396 2012-04-23 18:54:42 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
395 2012-04-23 14:52:02 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
394 2012-04-23 14:51:31 Port 22 link down
393 2012-04-23 14:37:47 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
392 2012-04-23 14:03:59 Port 22 link down
391 2012-04-23 13:24:39 Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
390 2012-04-23 13:24:34 Port 16 link down
389 2012-04-23 13:15:53 Topology changed (Instance:0 port:26)
388 2012-04-23 13:15:24 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
387 2012-04-23 13:15:18 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
386 2012-04-23 13:15:17 Port 26 link down
385 2012-04-23 13:15:17 Port 26 link down
384 2012-04-23 13:15:17 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
383 2012-04-23 13:15:17 Port 26 link down
382 2012-04-23 13:15:17 Port 26 link down
381 2012-04-23 13:15:14 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
380 2012-04-23 13:15:13 Port 26 link down
379 2012-04-23 13:15:13 Port 26 link down
378 2012-04-23 13:15:12 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
377 2012-04-23 13:15:11 Port 26 link down
376 2012-04-23 13:15:11 Port 26 link down
375 2012-04-23 13:15:11 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
374 2012-04-23 13:15:11 Port 26 link down
373 2012-04-23 13:15:11 Port 26 link down
372 2012-04-23 13:15:10 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
371 2012-04-23 13:15:10 Port 26 link down
370 2012-04-23 13:15:10 Port 26 link down
369 2012-04-23 13:15:08 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
368 2012-04-23 13:15:08 Port 26 link down
367 2012-04-23 13:15:08 Port 26 link down
366 2012-04-23 13:15:05 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
365 2012-04-23 13:15:05 Port 26 link down
364 2012-04-23 13:15:05 Port 26 link down
363 2012-04-23 13:15:04 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
362 2012-04-23 13:15:04 Port 26 link down
361 2012-04-23 13:15:04 Port 26 link down
360 2012-04-23 13:15:03 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
359 2012-04-23 13:15:02 Port 26 link down
358 2012-04-23 13:15:02 Port 26 link down
357 2012-04-23 13:15:00 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
356 2012-04-23 13:14:59 Port 26 link down
355 2012-04-23 13:14:59 Port 26 link down
354 2012-04-23 13:14:59 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
353 2012-04-23 13:14:59 Port 26 link down
352 2012-04-23 13:14:59 Port 26 link down
351 2012-04-23 13:14:58 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
350 2012-04-23 13:14:58 Port 26 link down
349 2012-04-23 13:14:58 Port 26 link down
348 2012-04-23 13:14:56 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
347 2012-04-23 13:14:56 Port 26 link down
346 2012-04-23 13:14:56 Port 26 link down
345 2012-04-23 13:14:55 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
344 2012-04-23 13:14:54 Port 26 link down
343 2012-04-23 13:14:54 Port 26 link down
342 2012-04-23 13:14:54 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
341 2012-04-23 13:14:53 Port 26 link down
340 2012-04-23 13:14:53 Port 26 link down
339 2012-04-23 10:54:49 Logout through SSH (Username: admin, IP: x.x.x.x)
338 2012-04-23 10:54:07 Successful login through SSH (Username: admin, IP: x.x.x.x)
337 2012-04-23 09:44:35 Port 21 link down
336 2012-04-23 09:43:35 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
335 2012-04-23 09:40:53 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
334 2012-04-23 08:48:28 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
333 2012-04-23 08:48:26 Port 21 link down
332 2012-04-23 08:47:46 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
331 2012-04-23 04:06:35 Port 13 link down
330 2012-04-23 01:40:11 Port 4 link down
Схема такая же как и писал выше - 26 порт приход с агрегатора в серверной, 27 - на обычный концентратор, 28 так же, 24 так же, с 25 идёт в другой DES-3028.
sh stp ports in 0
19 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 DIS DIS
20 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 DIS DIS
21 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 FWD NSTP
22 N/A *200000 *200000 128 Yes Yes No 2 FWD NSTP
24 4000/0021919736AC *200000 *200000 128 No Yes No 2 FWD DESG
DES-3028:5#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port Loopdetect State Loop Status
22 Enabled Normal
23 Enabled Normal
24 Disabled Normal
25 Disabled Normal
26 Disabled Normal
27 Disabled Normal
28 Disabled Normal
Пробывал включить ТК везде, (config traffic control all broadcast enable multicast enable unicast action drop threshold 64 countdown 5)
Линк на 26 порту не падал и проработало чуть дольше, так обычно в течении 2-3 дней 26 порт вырубает и начинает переходить в состояние link up\link down как видно из лога.
Такое иногда может быть и на других сегментах сети, например, где стоят везде одни DES-3028, там отключено STP на всех коммутаторах и везде 1-28 включен loopdetect, кроме того как падает приход из лога больше ничего не видно... могу выслать конфиги коммутаторов если будет нужно.
sh log:
196 2012-04-21 12:56:45 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
195 2012-04-21 12:56:45 Port 26 link down
194 2012-04-21 12:56:45 Port 26 link down
193 2012-04-21 12:56:44 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
192 2012-04-21 12:56:44 Port 26 link down
191 2012-04-21 12:56:44 Port 26 link down
404 2012-04-23 22:43:14 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
403 2012-04-23 22:43:11 Port 1 link down
402 2012-04-23 22:20:11 Port 19 link down
401 2012-04-23 22:18:58 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
400 2012-04-23 22:18:56 Port 19 link down
399 2012-04-23 21:49:57 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
398 2012-04-23 21:49:57 Port 26 link down
397 2012-04-23 21:49:57 Port 26 link down
396 2012-04-23 21:49:26 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:01
В приведенной топологии вам не нужен stp т.к. колец из коммутаторов у вас нет. Включайте loopdetect на клиентских портах и портах, в которые подключены неуправляемые коммутаторы.
Попробуйте отключить traffic control и проверить физику линков, которые падают
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:44
Отключить стп на портах 25-28 и глобально, включить loopdetect только где НЕуправляемые коммутаторы и клиенты, а порт (25) в который подключен 3028 тоже? traffic control оставить включенным 1-24 или вообще везде Disabled?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:47
Приложил картинку из фпингера для наглядности.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:11
Artem Kolpakov писал(а):
В приведенной топологии вам не нужен stp т.к. колец из коммутаторов у вас нет.коммутаторы
Распишу подробнее - вы можете отключить stp глобально.
Более подробно и не расскажу...
На портах между управляемыми коммутаторами смысла включать нет - все равно петля будет отловлена на клиентском порту и дальше не пойдет.
Попробуйте отключить traffic control и проверить физику линков, которые падают.
отключить traffic control везде
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 08:57
К сожалению это не помогло, пока что так же происходит периодические отключения прихода. Вот статистика с порта агрегатора:
Name net1
Link 1000M/F SFP
Status FORWARDING
LACP Disabled
TxPkts 2130063988
RxPkts 1707921933
Errors 0
Tx KBs/s 2342.552
Rx KBs/s 398.394
Up Time 1:32:13
TX Packet Unicast 1879620630
Multicast 7075669
Broadcast 243367689
Pause 0
Tagged 244661780
RX Packet Unicast 1699199283
Multicast 5273643
Broadcast 3449007
Pause 0
Control 0
TX Collision Single 0
Multiple 0
Excessive 0
Late 0
Error Packet RX CRC 0
Length 0
Runt 0
Distribution 64 116127624
65 to 127 1674293883
128 to 255 181669270
256 to 511 56431213
512 to 1023 73462004
1024 to 1518 1735954250
Giant 47677
лог со свича сегодня утро:
36 2012-05-03 09:47:27 Successful login through SSH (Username: admin, IP: x.x.x.x)
35 2012-05-03 09:26:33 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
34 2012-05-03 09:25:57 Port 5 link down
33 2012-05-03 09:20:42 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
32 2012-05-03 09:19:55 Port 5 link down
31 2012-05-03 09:13:23 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
30 2012-05-03 08:19:03 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
29 2012-05-03 08:18:38 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
28 2012-05-03 08:18:38 Port 26 link down
27 2012-05-03 08:18:38 Port 26 link down
26 2012-05-03 08:18:37 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
25 2012-05-03 08:18:36 Port 26 link down
24 2012-05-03 08:18:36 Port 26 link down
23 2012-05-03 08:18:35 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
22 2012-05-03 08:18:35 Port 26 link down
21 2012-05-03 08:18:35 Port 26 link down
20 2012-05-03 08:18:33 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
19 2012-05-03 08:18:32 Port 26 link down
18 2012-05-03 08:18:32 Port 26 link down
17 2012-05-03 01:26:57 Port 19 link down
16 2012-05-03 01:17:51 Port 13 link down
15 2012-05-02 23:39:07 Port 21 link down
14 2012-05-02 23:23:33 Port 2 link down
13 2012-05-02 23:05:13 Port 5 link down
12 2012-05-02 23:02:23 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
11 2012-05-02 22:56:19 Port 19 link down
10 2012-05-02 22:10:37 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
9 2012-05-02 20:05:45 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
8 2012-05-02 19:59:01 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
7 2012-05-02 19:58:59 Port 21 link down
6 2012-05-02 19:37:59 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
5 2012-05-02 19:37:57 Port 19 link down
4 2012-05-02 19:19:58 Port 5 link down
3 2012-05-02 19:09:56 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
2 2012-05-02 19:07:35 SSH session timed out (Username: admin, IP: x.x.x.x
4)
1 2012-05-02 18:59:58 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
