Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:04
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:44
Ситуация следующая, стоят рядом 2 коммутатора, за 3526 стоит 3200-10, понадобилось переподключить абонента с 3200-10 коммутатора в 3526.
Используем в сети защиту ip-mac binding.
Через время проверяем, мак адрес светится на новом коммутаторе и (самое интересное!) на старом в том порту, где он был подключен, смотрим порт - потушен.
Очистили фдб, отключили порт, все равно светится, помогла только перезагрузка коммутатора, что это за глюк такой ?
DES-3200-28:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-26-5A-39-65-2C
IP Address         : 10.11.12.110 (Manual)
VLAN Name          : sw
Subnet Mask        : 255.255.254.0
Default Gateway    : 10.11.12.250
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.42.B001
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVI31A4003011
System Name        : milutenko_44_3_paradnoe_2
System Location    : milutenko_44_3_paradnoe_2
System Uptime      : 35 days, 23 hours, 56 minutes, 44 seconds
Command: show ports 3
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 3      Disabled  Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
        Auto
DES-3200-28:4#show fdb port 3
Command: show fdb port 3
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-19-66-E0-DF-D3  3   BlockByAddrBind
Total Entries  : 1
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:09
Если он числится в block листе, то нужно его удалить сначала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:21
как это было у меня...
viewtopic.php?f=2&t=137374
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:59
В продолжении как это объяснить?
Абонент опять-таки заработал только после того как софтово перегрузили коммутатор.
Прошивка на данный момент 1.52.B003
DES-3200-28:4#cable_diag ports 14
Command: cable_diag ports 14
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
  14    FE         Link Down     Pair1 Open      at 26  M          -
                                 Pair2 Open      at 25  M
DES-3200-28:4#clear fdb port 14
Command: clear fdb port 14
Success.
DES-3200-28:4#show fdb port 14
Command: show fdb port 14
1    default                          00-13-D4-0F-74-AA 14   Dynamic
Total Entries  : 1
