Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Не проходят пакеты DHCPDiscover
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 08:41
Здравствствуйте.
Коммутатор DES-3028P соединен с Маршрутизатором DGS-3627. К коммутатору подсединен хост. Сервер к маршрутизатору. Сервер вытащен в сегмент сети по 802.1Q. Фактически клиент с сервером находятся в одной подсети. Если я подключаю хост к L2 коммутатору, то на сервере я не вижу пакетов DHCPDiscover при загрузке через PXE (проверял Wireshark'ом). А если хост подсоединить к неупрявляемому свитчу DES-1005D, а свитч к коммутатору, то все нормально. При этом если я загружаюсь под windows, то настройки по DHCP получаю в обоих случаях, только долго. Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Не проходят пакеты DHCPDiscover
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:30
Отзеркалируйте порт, к которому подключен хост и пришлите сниф, какие пакеты он посылает при загрузке. Также присылайте конфиги коммутаторов и указание портов подключения оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 81
