Текущее время: Чт авг 27, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Настройка коммутатора DES 1005 A
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 00:48
Помогите пожалуйста настроить коммутатор d-link des 1005 a. Вобщем в кваритру входит провод Ethernet, поставили коммутатор, развели на 4 компа, в коммутаторе 5 выходов, в первый воткнули основной провод, входящий в квартиру. Нужно сделать так, чтобы инет работал одновременно на всех компах, а он сейчас работает только на одном. Если подключать пробовать на последующих компах, при включенном инете на люобм одном, то соединение не проходит, пишет 691 ошибку. Провайдер корбина (билайн). Может надо какие то настройки вбить на компе и в коммутаторе, подскажите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Настройка коммутатора DES 1005 A
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:22
d-link des 1005 это не управляемый коммутатор - его настроить не получиться
Вашу задачу решит любой маршрутизатор(например d-link DIR-330)
на нем нужно настроить подключение к интернету и все должно получиться:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 08:12
Добавить нечего, закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
