Текущее время: Чт авг 27, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 не аплоадит конфиг по tftp
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:40
Аплоад конфига по тфтп фейлится (айпишник в примере изменён). До этого с этим же айпишником на том же месте стоял 3526, с него конфиг сохранялся, и другие свичи на фтп бэкапятся постоянно, так что проблема не в фаерволле или доступе. В чём может быть проблема? Пробовал дописывать в строчке ещё config_id 1 - ничего не меняется.
DGS-3200-10:4#upload cfg_toTFTP 10.90.90.1 abcde
Command: upload cfg_toTFTP 10.90.90.1 abcde
Connecting to server................... Done.
Upload configuration................... 0 %
Failure!
Ещё одна проблема с этим же свичом. Поставили его буквально вчера и он сразу же потерял управление через web, спасла только перезагрузка свича.
DGS-3200-10:4#sh sw
Device Type : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version : Build 2.00.012
Hardware Version : B1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 не аплоадит конфиг по tftp
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:46
viewtopic.php?f=2&t=141267&hilit=tftp
viewtopic.php?f=2&t=140467&hilit=tftp
и смотрите права на запись в папку tftp
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:16
Замена tftp сервера на тот, что из портов - net/freebsd-tftp решила проблему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:44
Рад слышать
