Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Подробности команды show error ports
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:16
Хотелось бы подробности на русскоязычные мануалы, что есть что. За что отвечают данные ошибки. В гугле не нашел.
#show error ports 1
Command: show error ports 1
Port Number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
Что такое CRC Error ?
Undersize - ?
Oversize - ?
Fragment - ?
Jabber - ?
Drop Pkts - ?
Excessive Deferral - ?
Late Collision - ?
Single Collision - ?
Collision - ?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Подробности команды show error ports
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:46
интересует тоже самое.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 09:08
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/ ... 21.pdf.pdf
страницы 194, 196
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 09:25
Alexandr Zaitsev писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/DES-3200_Series_User_Manual_v1.21.pdf.pdf
страницы 194, 196
Лучше страница 222 :roll:
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:45
Спасибо конечно, за 222 , но гляжу в книгу вижу фигу.
Надеюсь для Вас логично , если бы я мог ГЛУБОКО понять смысл английского , то я бы не нуждался вообще в данном ресурсе впринципе !
Написал же что гуглил.
Помогите пожайлуста осмыслить на нормальному уровне данную диагности.
Зарание благодарен, за русскоязычную летературу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:59
Ааууу народ , помогите с русскоязычной литературой. Очень актуальный вопрос. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:20
Всю русскоязычную литературу по продукции D-Link Вы можете найти на нашем ftp.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:55
Нет там ничего по данному вопросу, по крайне менее , я не нашел. Вы даете ссылку на ftp://dlink.RU , но это никакой ни "RU" , можно сказать дубликат "COM"... (((
Вопрос актуален и интересует не одного человека.
В общем собрал англоязычную информацию. В техническом переводе да и вообще в английском не очень . Помогите мне разобраться в материале на профессиональном уровне.
Port Number : 1
RX Frames TX Frames
RX Frames (Received)
TX Frames (Transmitted)
CRC Error Counts otherwise valid packets that did not end on a byte (octet) boundary.
UnderSize The number of packets detected that are less than the minimum permitted packets size of 64 bytes and have a good CRC. Undersize packets usually indicate collision fragments, a nor-mal network occurrence.
OverSize Counts valid packets received that were longer than 1518 octets and less than the MAX_PKT_LEN. Internally, MAX_PKT_LEN is equal to 1536.
Fragment The number of packets less than 64 bytes with either bad framing or an invalid CRC. These are normally the result of collisions.
Jabber Counts invalid packets received that were longer than 1518 octets and less than the MAX_PKT_LEN. Internally, MAX_PKT_LEN is equal to 1536.
Drop The number of packets that are dropped by this port since the last Switch reboot.
ExDefer Counts the number of packets for which the first transmission attempt on a particular interface was delayed because the medium was busy.
LateColl Counts the number of times that a collision is detected later than 512 bit-times into the transmission of a packet.
ExColl Excessive Collisions. The number of packets for which transmission failed due to excessive collisions.
SingColl Single Collision Frames. The number of successfully transmitted packets for which transmission is inhibited by more than one collision.
Collision An estimate of the total number of collisions on this network segment.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:17
Если тяжело разобраться со всем сразу , можно попробовать по порядку .
Начнем с CRC Error
Написано , что
В переводе от promt.ru
"Ошибка CRC считает иначе действительные пакеты, которые не заканчивали на байте (октет) границу."
Что за CRC , как расшифровывается ? На английском и с переводом на русский.
Ну только понятно , что считает КАКИЕ-ТО пакеты.
Почему заканчивали на байте границу ? Что вообще имеется ввиду ((( Ничего не понятно ...
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ , У КОГО ЕСТЬ ХОРОШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА в 7-ми уровневой модели OSI TCP-IP и более менее нормально понимает английский , что имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:26
CRC - контрольная сумма
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:19
Получается:
Контрольная сумма ошибок, считает
Дальше немного не понятно
"иначе действительные пакеты, которые не заканчивали на байте (октет) границу."
То есть имеются ввиду пакеты(порция информации на сетевом уровне) уровня L3 ? Или CRC на уровне L2 - фрагменты(порция информации на канальном уровне).
Что подразумеваться под "иначе действительные пакеты" ?
Почему имеются ввиду именно - заканчивали на "байте, границу."
P.S - Это мне подсказка в эту тему на другой ресур , где тоже пытались раскрыть данную тему.
http://dumpz.ru/showthread.php?t=26513
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:43
http://wiki.oszone.net/index.php/IEEE_802.3
почитайте
Контрольная последовательность фрейма (FCS). Поле FCS содержит значение циклического избыточного кода (CRC), вычисленное на основе битовой комбинации фрейма. Когда принимающая станция получает фрейм, она вычисляет его значение CRC и сравнивает с тем, которое содержится в поле FCS. Если эти величины совпадают, считается, что фрейм не содержит ошибок
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:21
Tsvetkov, спасибо огромное , очень доходчиво.
У d-linka есть наглядный пример http://www.dlink.ru/ru/faq/62/954.html Кадр (Фрейм) с тегом 802.1Q.
Следующие два значение в команде #show error ports - это
и
В переводе от promt.ru.
" UnderSize число пакетов обнаружил, что меньше чем минимальный разрешенный размер пакетов 64 байтов и имеют хороший CRC. Уменьшенные пакеты обычно указывают на фрагменты столкновения, нормальное возникновение сети.
OverSize рассчитывает, действительные пакеты получили, которые были более длинными чем 1518 октетов и меньше чем MAX_PKT_LEN. Внутренне, MAX_PKT_LEN равен 1536. "
Я знаю , что минимальный размер MTU 64 байта , максимальный 1500 байт.
Почему UnderSize 64 байта, что за ошибки тут имеются ввиду ?
Ну и соответственно OverSize почему от 1518 до 1536 , что это за ошибки ?
Помогите , кто чем может.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:54
по той же ссылке - ищите
Таким образом, размер нормального кадра (включая адресную информацию и CRC-код) может быть в диапазоне 64—1518 байт(*) . Адаптер приемника способен распознавать следующие ошибки кадров (конец кадра определяется по пропаданию несущей):
* Длинный кадр (long, oversized) — более 1518 байт с правильным CRC-кодом. Может порождаться некорректным драйвером адаптера.
* Короткий кадр (runt, undersized) — менее 64 байт с правильным CRC-кодом. Может порождаться некорректным драйвером адаптера. _
* Болтливый» кадр (jabber) — более 1518 байт с неправильным CRC-кодом. Может порождаться неисправным трансивером (адаптером).
* Ошибка выравнивания (alignment error) — кадр, длина которого не кратна байту. Может порождаться неисправным адаптером, трансивером, кабелем.
* Ошибка контрольного кода (СRC error) — кадр правильной длины, но с неправильным CRC-кодом. Может порождаться помехами, слишком большой длиной кабеля.
----- мои камменты -----
64—1518 байт(*) - тут рассматривается фрейм без дополнений - например
vlan тег - добавит к фрейму 4 байта и будет максимальный 1522 байт
двойной влан (QinQ) - добавит к фрейму 8 байтов и будет максимальный 1526 байт
так каким набором протоколов добивается до 1536 не скажу - надо мануал курить
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 18:21
Блин , ну громадное спасибо.
И последняя напоминалка по паре RX , по
Я так понимаю все пакеты на порту , которые были заблокированы по каким либо правилам свитча, от момента его сетевой активности на порту ?
Было бы еще неплохо разложить TX, пару.
Промт на это ответил .
"LateColl считает количество раз, что столкновение обнаружено позже чем 512 времен прохождения бита в передачу пакета.
ExColl Чрезмерные Столкновения. Число пакетов, для которых передача потерпела неудачу из-за чрезмерных столкновений.
SingColl Единственные Структуры Столкновения. Число успешно переданных пакетов, для которых передача запрещена больше чем одним столкновением.
Столкновение оценка общего количества столкновений на этом сегменте сети."
Вопрос по коллизиям, что это вообще такое, причины и следствия их появления ну и какие они бывают ?
Было бы еще неплохо тех. документацию на русском про коллизиям в сети.
Спасибо , Tsvetkovу , за широко раскрытую тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
