Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Multicast и DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:05
В сети имеется порядка 50 моделей 3312SR.
Когда начинаем давать iptv мультикастом клиентам за этими коммутаторами, появляются жалобы от клиентов на периодическое пропадание связи. Система мониторинга также показывает что пинг до коммутаторов периодически начинает пропадать (на 50-60 пакетов отвечает, затем на 6-7 нет). Особенно замечают все это дело геймеры. Если убрать мультикаст, то проблема исчезает. Если заменить 3312SR на, например, DGS-3100-24TG, то проблема также исчезает.
Было замечено что загрузка cpu на коммутаторах при включении мультикаста периодически начинает уходить под 100% (в этот момент и фиксируется пропадание связи до коммутатора)
Подскажите, мб это какая то известная проблема? Понятно что модель старая, но мб есть какие-то варианты? Может быть можно что-то "подкрутить"? :)
Пробовал менять arp_aging time и fdb_aging time - безрезультатно.
Куда копать далее пока непонятно.
GS-3312SR:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Module 2 Type : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Unit ID : 15
MAC Address : 00-1E-58-6E-4C-80
IP Address : 192.168.15.71 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.15.254
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.60-S22
Hardware Version : 0A2
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
DGS-3312SR:4#sh con cu
Command: show config current_config
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control 15:1-15:12 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 128
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
# QOS
config scheduling_mechanism round_robin
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 15:1-15:12 1
config bandwidth_control 15:1 rx_rx_rate no_limit
config bandwidth_control 15:1 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 15:2-15:12 rx_rate no_limit
config bandwidth_control 15:2 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 15:3 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 15:4 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 15:5-15:12 tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 15:1-15:12 forward_list 15:1-15:12
# STACK
# PORT
config ports 15:1,15:5-15:6,15:8-15:9 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 15:2 speed auto flow_control disable learning enable state enable description Lenina-2
config ports 15:3 speed auto flow_control disable learning enable state enable description Lenina-3
config ports 15:4 speed auto flow_control disable learning enable state enable description Lenina-5
config ports 15:7 speed auto flow_control disable learning enable state enable description Pushkina-3
config ports 15:10 speed auto flow_control disable learning enable state enable description Pushkina-12
config ports 15:11 speed auto flow_control disable learning enable state enable description Lenina-14
config ports 15:12 speed auto flow_control disable learning enable state enable description input
# PORT_LOCK
config port_security ports 15:1-15:12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 15:1-15:12 none
config 802.1x auth_parameter ports 15:1 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 15:2-15:12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 000000000
create snmp view snmp 1 view_type included
create snmp group snmp v3 auth_nopriv read_view snmp write_view snmp notify_view snmp
create snmp user snmp snmp encrypted by_key auth md5 bc46adas03d2dedrd432943rfdsdf310b121b0 priv none
# MANAGEMENT
disable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 15:1-15:12
config vlan default add tagged 15:1-15:4,15:7,15:10-15:12
config vlan default add untagged 15:5-15:6,15:8-15:9
config vlan default advertisement enable
create vlan 210 tag 210
config vlan 210 add tagged 15:1-15:4,15:7,15:10-15:12 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 15:1-15:12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 15:1-15:12 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name revision_level 0
disable stp
config stp ports 15:1-15:12 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 15:1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15:2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15:3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15:4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15:5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15:6-15:12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# ACL
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 192.168.168.168 secondary 0.0.0.0 poll-interval 21600
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 15:1-15:12 mode passive
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.15.71/24 state enable
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping 210 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 210 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 210 last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports 210 add 15:12
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
config admin local_enable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 192.168.15.254 1
# ARP
config arp_aging time 20
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PIM
disable pim
config pim ipif System hello 30 jp_interval 60 state disable
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System tx_mode disable rx_mode disable state disable
config rip ipif System authentication disable
disable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40 metric 1 authentication none state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# BOOTP
disable bootp_relay
config bootp_relay hops 4 time 0
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# SSL
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
disable ssl
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh user admin auth Password
config ssh server maxsession 8 contimeout 300 authfail 2 rekey never port 22
disable ssh
DGS-3312SR:4#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
Total Entries : 371
DGS-3312SR:4#sh arp
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Total Entries: 43
 Заголовок сообщения: Re: Multicast и DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:49
1. Сколько у вас IPTV каналов в сети?
2. Во время проблемы сколько записей в IGMP Snooping таблице?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:58
1. 50
2. ~10-12
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:36
У меня сейчас нет даже коммутатора под рукой, чтобы проверить, но могу предположить, что он имеет схожую проблему(ограничение) с коммутаторами серии DGS/DXS-3300(DGS-3324SR, DGS-3324SRi, DXS-3326GSR, DXS-3350SR) при использовании IGMP Snooping. Ограничение обходится использованием PIM-а на коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:35
Смотрю мануал http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html и возникает вопрос - правильно ли я понимаю, что при использовании pim 3312sr должен стать шлюзом для клиентов и начать маршрутизировать весь клиентский трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:01
наверно не правильно, ему совсем не обязательно быть шлюзом. в случае 3627(в прицепи, какая разница какая модель коммутатора?) у нас он не является шлюзом и все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 14:24
Если на доступе настроить ISM, то не нужно.
P.S.: Советую почитать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:56
А какую модель коммутатора сейчас рекомендует Длинк взамен морально устаревших DGS-3312SR?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:02
DGS-3620 Series
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:49
Если стек не нужен, то можно еще DGS-3612 либо DGS-3612G.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:20
Чтобы не плодить темы спрошу тут:
Согласно вот этому мануалу, комманда config igmp_snooping может иметь следующие опции
<vlan_name 32> | all] {host_timeout <sec 1-16711450> | router_timeout <sec 1-711450> | leave_timer <sec 0-6711450> state [enable | isable]
однако, когда я на своем устройстве делаю
config igmp_snooping ?
то получаю следующее:
Next possible completions:
host_timeout        router_timeout      leave_timer         state
моя версия firmware - 3.51-B03, подскажите пожалуйста, исправит ли ситуацию обновление firmware до версии v3.60.S22 ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:22
На актуальную прошивку в любом случае стоит обновиться на этой серии. Если речь идет о параметре vlan_name, то и попробуйте его ввести согласно мануалу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
