Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:07
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:44
Здраствуйте, около 100 коммутаторов по всему городу стали терять маки подключенных к ним абонентов.
Происходит так:
Клиент подключается в Port1, создается запись в fdb "мак такой-то порт 1", а через несколько часов-дней, мак клиента из таблички волшебным образом исчезает, хотя абонент по-прежнему висит на порту.
Помогите решить проблему?
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 1.51.B009
Update Time: 0000/00/00 00:14:14
User : root(Telnet)
Image ID : 2(Empty)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 08:16
Сколько всего записей в fdb? Как построена сеть? vlan на абонента/дом/район?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 08:35
Сеть такая:
VLAN100 управляющий влан, прокинут через все свитчи, тегированный.
Дальше сеть поделена по "влан на район".
Т.е. :
->(vlan default untagged)DES-3200-18->(vlan vlan101 untagged)DGS-3100-24TG->(vlan vlan101 tagged)DGS-3627G-> дальше роутится в ядро так же в 101 влане
->(vlan default untagged)DES-3200-18->(vlan vlan102 untagged)DGS-3100-24TG->(vlan vlan102 tagged)DGS-3627G-> дальше роутится в ядро так же в 102 влане
show ports:
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
show fdb:
VID VLAN Name MAC Address Port Type
100 vlan100 00-E0-52-A8-C9-E4 18 Dynamic
100 vlan100 1C-AF-F7-33-D5-20 CPU Self
100 vlan100 48-5B-39-D7-D2-9F 18 Dynamic
Вот как-то так, мака нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:24
Какого мака нет? Какой функционал используется на коммутаторе? Клиент при этом работает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:37
Мака не видно от любого девайса подключенного к этому порту. Т.е. вытаскиваем с порта клиента ставим на его место ноутбук(с другим маком), и тоже свитч его не видет.
По функционалу: для чистоты эксперемента сбросили все 3200 на выбраном районе в дефолт, выставили только для теста loopback detect и flood_fdb detect.
Клиент при этом не работает, т.е. линк поднимается, но ничего не видно за портом.
Кстати если с порта снять девайс и ребутнуть свитч, порт начинает корректно принимать маки("виснут" рандомные порты).
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:42
Проверьте загрузку cpu и портов, что говорит loopdetect и что в логах. Также попробуйте при дефолтной конфигурации, и если не поможет, то отключите dos_prevention.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:47
Command: show loopdetect ports all
Port Loopdetect State Loop Status
1 Enabled Normal
2 Enabled Normal
3 Enabled Normal
4 Enabled Normal
5 Enabled Normal
*****************<-тоже самое
18 Enabled Normal
по логам:
4 0000-00-00 00:00:36 System warm start
3 0000-00-00 00:00:31 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
2 0000-00-00 00:00:31 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
1 0000-00-00 00:00:31 Port 18 link up, 1000Mbps FULL duplex
а дальше только левые попытки подключиться по снмп и телнет сессии мониторинга.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:50
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 0 % One Minute - 20 % Five Minutes - 14 %
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
17 0 0 0
18 2 3 1
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:59
Command: show dos_prevention
Trap/Log : Disabled
DoS Type State Action Frame Counts
Land Attack Enabled Drop 0
Blat Attack Enabled Drop 0
Smurf Attack Enabled Drop 0
TCP Null Scan Enabled Drop 0
TCP Xmascan Enabled Drop 0
TCP SYNFIN Enabled Drop 0
TCP SYN SrcPort less 1024 Disabled Drop 0
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:38
А в "sh flood_fdb" записи есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:40
Нету
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Disabled
Trap State : Disabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
* address in hardware table
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:57
Значит нужно проверять кабель и sh error ports
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:17
Ошибок нету. С кабелем все в порядке, и повторюсь, таких свитчей около сотни, не может быть проблема с кабелем везде.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:23
Пришлите мне, пожалуйста, полные выводы команд "sh tech" и "sh flood_fdb" в момент наличия проблемы с указанием порта подключения проблемного клиента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
