Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 DHCP Relay в стороннюю сеть
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:21
Есть связка:
DES-3200-10----DGS-3612G---DHCP Server
Между DES-3200-10 и DGS-3612 существуют 2 VLAN: 11- управление(порт 10) и 401 - Клиентские данные (не тегированные порты 1-8 и тегированный 10).
DHCP Server сидит в отдельном VLAN 1000 в untaged порту на 3612.
DES-3200-10 имеет в 11 VLAN IP 10.6.1.1/24 и default gateway 10.6.1.254 который прописан на DGS-3612. В VLAN 1000 используется сеть 10.7.1.0/24. У DHCP Server IP: 10.7.1.1. Адрес 10.7.1.1 с DES-3200-10 пингуется.
Настраиваю на 3200-10 DHCP Relay:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 10.7.1.1
Снифирю 10-й порт DES-3200-10, и не вижу BOOTP запросов.
Меняю последнюю строчку на config dhcp_relay add ipif System 10.6.1.254
и вижу, что запросы пошли.
У меня такой вопрос, DHCP сервер обязательно должен находится в том же VLAN где и интерфейс управления клиентского свитча, или есть волшебные команды заставляющие релей слать запросы в другую сеть через default route ?
P.S. Прошивка DES-3200-10: 1.51.B009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
