Текущее время: Чт авг 20, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Multicast Filtering Mode + IGMP + OSPF
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 16:31
Решил поднять ospf между серверами и возник вопрос:
сервер1 - DGS-3100-24 - DES3200-10 - сервер2
У меня на коммутаторах включено
Multicast Filtering Mode - Filter Unregistered Groups
IGMP Snooping Settings - Disabled на даннома влане.
Так вот что заметил на DES3200-10 все так и осталось а на DGS-3100 пришлось на этот влан включить IGMP Snooping
Подскажите как нужно правильно тут настроить чтобы ospf работал корректно. а "левый" мультикаст (от абонентов) не проходил.
DES-3200-10
Boot PROM Version 1.00.B003
Firmware Version 1.31.B005
DGS-3100-24
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.60.28
Hardware Version : 04
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast Filtering Mode + IGMP + OSPF
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:19
В отдельный VLAN сервера поместить?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:56
Так так оно и есть
Функция Multicast Filtering Mode - Filter Unregistered Groups вроде блокирует мультикаст во всех вланах. Вот я и спрашиваю функция IGMP Snooping Settings должна быть включена ? Или коммутатор должен сам знать что это ospf и не блокировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:49
На тех коммутаторах, на которых включение Multicast фильтрации влияет на прохождение OSPF пакетов есть функция:
L3 Control Packet Filtering
config cpu_filter l3_control_pkt <portlist> [{dvmrp|pim|igmp_query|ospf|rip|vrrp}(1) | all] state [enable|disable]
show cpu_filter l3_control_pkt {<portlist>}
для разрешения данного типа трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 17:40
в DGS-3100-24TG нет такой функции "config cpu_filter l3_control_pkt "
а ospf при включении фильтрации не проходит
подскажите, как правильно поступить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:24
viewtopic.php?f=2&t=137141&hilit=3100+OSPF
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:42
по ссылке выше беглым взглядом чёткого ответа не нашёл, поэтому: ключите снупинг в вилане с ospf
з.ы. говорят, на 3100 фильтрация при включенном снупинге не нужна - это даже позволяет по ipv6 работать
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 20:23
Я пока пришел к след. схеме для DGS-3100.
Для одновременной работы iptv и протоколов, использующих multicast (rip, ospf...), нужно :
1. включить igmp_snooping в влане iptv
2. config multicast filtering_mode x:y filter_unregistered_groups
для портов, где нет вланов с протоколами, использующими multicast (rip, ospf...)
3. config multicast filtering_mode x:y forward_unregistered_groups
для портов, где есть вланы с протоколами, использующими multicast (rip, ospf...)
Еще хотелось бы научиться отфильтровать нужные мультикаст группы, а ненужные отсечь
