Текущее время: Вс авг 23, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DES1228 ME rewrite 802.1p
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 21:28
Скажите, может ли коммутатор DES1228 ME перезаписывать 802.1p метку через access_profile?
В документации написано, что параметр priority перезаписывает 802.1p приоритет, помещая пакет в соответствующую очередь.
Не понятно перезаписывается ли метка 802.1p в пакете или изменения касаются только очереди?
priority <value 0-7> − This parameter is specified if you want to re-write the 802.1p default priority previously set in the Switch, which is used to determine the CoS queue to which packets are forwarded to.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES1228 ME rewrite 802.1p
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:40
Может.
По второму вопросу - Вы сами на него и ответили же:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:52
Почему же тогда он этого не делает? И 3028 тоже самое.
create access_profile  ethernet  destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF  profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 1  ethernet  destination_mac 00-07-E9-0F-5E-A7  port 25 permit priority 5
create vlan 51 tag 51
config vlan 51 add tagged 11,25
Пакет прилетает в 25-й порт и отправляется в 11-й порт
На 11 порту я его принимаю и вижу, что 802.1p не переписан в значение 5, а остался в значении 4
Ethernet II (VLAN tagged), Src: 00:25:ba:49:7d:11, Dst: 00:07:e9:0f:5e:a7
VLAN tag: VLAN=51, Priority=Controlled Load
Identifier: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
100. .... .... .... = Priority: Controlled Load (4)
...0 .... .... .... = CFI: Canonical (0)
.... 0000 0011 0011 = VLAN: 51
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:31
Тут два момента:
1. Вы используете параметр priority, который позволяет меппить пакет в соответствующую очередь на коммутаторе, но не менять поле 802.1p (для этого используется параметр replace_priority_with).
2. На DES-3028 поменять приоритет можно только выбрав пакетик по полю DSCP в нем. Если этот критерий Вам не подходит, то остается только на DES-3028 смеппить пакет в нужную очередь для задания ему определенного приоритета внутри коммутатора, а на вышестоящем коммутаторе менять поле 802.1p в самом пакете.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:06
Denis Evgraphov писал(а):
Тут два момента:
Вышесказанное, насколько я понимаю, так же относится к 1228ME
Не всегда надо приоритезировать читый IP, поэтому DSCP не вариант. И на вышестоящем коммутаторе это делать неудобно.
Постигло меня разочарование, мапить 802.1p это практически необходимый функционал на доступе
Скажите, это chipset limitation или функционал можно реализовать?
Последний раз редактировалось legan Вт июн 21, 2011 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:27
На этих сериях это ограничение чипсета.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:00
Скажите, можно ли это сделать на DGS-3420 ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:19
А DGS-3420 у Вас будет в каком месте этой схемы находиться?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 07:14
А это имеет принципиальное значение? Ну, например, вместо 1228ME или между 1228ME и местом назначения трафика. Мне надо на входящем порту на основании мак адреса выставлять 802.1p метку и помещать этот перемаркированный пакет в нужную очередь исходящего порта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:54
На серии DGS-3420 это возможно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:21
Где я могу найти документ по CLI для DGS-3420?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:13
Пока мы им не располагаем. Я запросил штаб-квартиру о его наличии и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:20
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:30
Документация появится во второй половине июля.
