Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:29
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 05:53
Проблема состоит в следующем:
Коммутатор отказывается загружаться с config.cfg если он был загружен через Tools->Download configuration, т.е. конфигурационный файл загружется в файловую систему, его можно указать как загрузочный, но при попытке загрузиться с него коммутатор сбрасывает все настройки по умолчанию. Так же загруженный конфиг нельзя сделать активным через Network Application->Flash File System Settings->Active выдается сообщение "No this config file!". config.cfg в ручную не исправлялся b был выгружен на компьютер через Tools->Upload configuration. Пробовал выгружать на комп новый кофиг - при загрузке происходит тоже самое.
Прошивка коммутатора 2.00.009.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:03
1. Какой браузер использовали?
2. Если этот нерабочий конфиг выгрузить обратно на компьютер, он нормально выглядит? Никаких аномалий не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:37
1. Использовал IE 8.
2. Заметил что каждый раз в конец файла добавляются закомментированые строки:
# End of configuration file for DES-3810-28
т.е. после нескольких выгрузок таких блоков становится несколько,
плюс после нескольких выгрузок/загрузок конфига в начальном заголовке закомментированом несколько строк было удалено
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:29
Не могу подтвердить, у меня всё нормально.
Попробуйте обновить Java или использовать другой браузер, например firefox
