Текущее время: Вс авг 23, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Помогите начинающему с DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:56
Добрый день, скажу сразу я человек начинающий по этому прошу сделать скидку при общении! Ну а теперь суть проблемы.
Поставили нам на фирму сего монстра для того что-бы объединить по Vlan два офиса, в итоге в combo port подходит оптика, первый порт обеспечивает связь с другим офисом, ну а второй передаёт инет на проксю! !! Но оставшиеся 22 порта стоят без дела ибо как выяснилось инет и на них транслируется на прямую, а нам сей бонус не особо то и нужен!! Не подскажите каким образом можно выставить трансляцю нета только на один порт!! Заранее благодарен!! Если есть возможность и желание помочь можете стучаться в асю 192921419!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите начинающему с DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:18
Создайте новый vlan и добавьте в него порты, которые сейчас подключены к офисам-проксе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:28
За ответ спасибо!!! Но я совсем начинающий и Vlan создавал не я, а один человек который теперь бог его знает где, и очень бы не хотелось рушить настройки Vlan!! Может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:49
Если Вы боитесь настроить коммутатор и не будете на нем ничего делать - то никаких изменений не произойдет.
Приведите настройки с коммутатора относительно vlan.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:58
username:Admin
password:***
DES-3526:admin#create vlan vlan254
Command: create vlan vlan254
Success.
DES-3526:admin#create vlan vlan254 tag 254
Command: create vlan vlan254 tag 254
The VLAN name you entered is existing.
Success.
DES-3526:admin#create vlan vlan32 tag 32
Command: create vlan vlan32 tag 32
Success.
DES-3526:admin#config vlan vlan254 add tagged 25-26
Command: config vlan vlan254 add tagged 25-26
Success.
DES-3526:admin#config vlan vlan32 add tagged 25-26
Command: config vlan vlan32 add tagged 25-26
Success.
DES-3526:admin#config vlan vlan254 add untagged 1
Command: config vlan vlan254 add untagged 1
Success.
DES-3526:admin#config vlan vlan32 add untagged 2
Command: config vlan vlan32 add untagged 2
Success.
DES-3526:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 3-26
Static ports : 3-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 3-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 3-26
Forbidden ports :
VID : 32 VLAN Name : vlan32
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 2,25-26
Static ports : 2,25-26
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports : 2
Static Tagged ports : 25-26
Static Untagged ports : 2
Forbidden ports :
VID : 254 VLAN Name : vlan254
Member ports : 1,25-26
Static ports : 1,25-26
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#config vlan default del 1-2
Command: config vlan default delete 1-2
Success.
Success.
Success.
DES-3526:admin#save
Command: save
DES-3526:admin#show vlan vlan32
Command: show vlan vlan32
VID : 4093 VLAN Name : vlan32
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show vlan 25
Command: show vlan 25
The vlan entry is not exist!
DES-3526:admin#show vlan po25
Command: show vlan po25
DES-3526:admin#show vlan port25
Command: show vlan port25
Я конечно понимаю что выгляжу как полный олень, но до этого момента администрированием и настройкой как-то заниматься не приходилось, из-за этого немного побаиваюсь лезть в настройки, хотя вроде их за бэкапил через Tftp!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 15:12
Я, если честно, не очень поянл, что Вы пытались сделать вышеописанными действиями.
Почитайте презентацию по настройкам коммутаторов Dlink, там будет много полезной Вам информации.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
