Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Большие проблемы с 3326SR
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 16:53
Схема такая:
3326SR выступает в роли центрального свича, в 1 порту сервер, в сервере интернет.
в 3 порту цепочка из 8-ми 3226S (пока не замкнута в кольцо в 4 порт)
в 5 порту следующая точно такая же цепочка. и так до 21 порта (все не замкнуты в кольца)
в каждом свиче 3226S в среднем пока по 5 абонентов, итого около 40-50 человек на каждую цепочку ил 8ми 3226S
конфигурация ipif:
DES-3326SR:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : RING01
IP Address : 192.168.128.1 (MANUAL)
Secondary : False
Subnet Mask : 255.255.252.0
VLAN Name : RING01
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 3-4
Interface Name : RING02
IP Address : 192.168.132.1 (MANUAL)
Secondary : False
VLAN Name : RING02
Member Ports : 5-6
Interface Name : RING10
IP Address : 192.168.164.1 (MANUAL)
Secondary : False
VLAN Name : RING10
Link Status : Link DOWN
Member Ports : 21-22
Interface Name : 346
IP Address : 192.168.248.2 (MANUAL)
Secondary : False
Subnet Mask : 255.255.255.252
VLAN Name : 346
Member Ports : 1
Interface Name : System
IP Address : 192.168.253.2 (MANUAL)
Secondary : False
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Member Ports : 1-26
Total Entries : 12
конфигурация vlan:
DES-3326SR:4#sh vl
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Untagged ports : 1-26
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 346 VLAN Name : 346
Member ports : 1
Static ports : 1
Forbidden ports :
VID : 510 VLAN Name : RING01
Member ports : 3-4
Static ports : 3-4
Forbidden ports :
VID : 520 VLAN Name : RING02
Member ports : 5-6
Static ports : 5-6
Forbidden ports :
VID : 590 VLAN Name : RING09
Member ports : 19-20
Static ports : 19-20
Forbidden ports :
VID : 600 VLAN Name : RING10
Member ports : 21-22
Static ports : 21-22
Forbidden ports :
Total Entries : 12
основные настройки свича:
DES-3326SR:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3326SR Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-0D-88-D7-03-40
IP Address : 192.168.253.2 (Manual)
VLAN Name : default
Default Gateway : 192.168.248.1
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.01-B27
Hardware Version : 1B1
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Disabled
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
всё остальное по умолчанию
пробовались все прошивки от 4.01.B27 до 4.03.B01
на прошивках 4.02.* и выше проблема следующая:
такое ощущение что ARP-таблица обнуляется сама по себе, невозможно достучаться с сервера до абонентов до тех пор пока не пропингуешь этого абонента с самого коммутатора
поэтому от новых прошивок пришлось отказаться
но это не главное, со всеми прошивками есть следующая проблема:
в часы пик свич начинает жутко тормозить, на него трудно залогиниться, пингуется ужасно, теряются пакеты проходящие через него и пинг от абонента до сервера тоже оставляет желать лучшего.
почитав форум нашёл проблему с переполнением таблицы ipfdb. у меня тоже всегда не менее 2000 записей в ней.
ну и собственно вопрос: что делать?
приложу также конфигурацию свичей 3226 из нашей схемы:
DES-3226S:4#sh sw
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-11-95-CB-6D-A0
IP Address : 192.168.253.7 (Manual)
VLAN Name : default
Default Gateway : 192.168.253.2
Firmware Version : Build 4.02-B34
Hardware Version : 0C2
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
WEB : Disabled
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
DES-3226S:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Address : 192.168.253.7 (MANUAL)
VLAN Name : default
Member Ports : 1,21-26
Total Entries : 1
DES-3226S:4#sh vl
Command: show vlan
Member ports : 1,21-26
Static ports : 1,21-26
Current Untagged ports : 1,21-26
Static Untagged ports : 1,21-26
Forbidden ports :
Member ports : 1-24
Static ports : 1-24
Current Untagged ports : 2-20
Static Untagged ports : 2-20
Forbidden ports :
Total Entries : 2
 Заголовок сообщения: Re: Большие проблемы с 3326SR
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:51
обратитесь, пожалуйста, в наш питерский офис, это позволит бустрее диагностировать проблему, если она существует и решить ее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
