Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: DES-3528? большая загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:09
Здравствуйте!
Ситуация следующая: в ящике выключилось питание на несколько часов, после того как в розетке появилось напряжение, на коммутаторе CPU постоянно загружен на 85-90%. Загрузка не спадает после отключения кабелей из всех портов, после reset system и после перепрошивки. В данный момент коммутатор сброшен по умолчанию и при этом:
DES-3528:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  85 %         One minute -  85 %         Five minutes -  85 %
Boot PROM Version          : Build 1.00.B008
Firmware Version           : Build 2.63.B029
Hardware Version           : A3
Serial Number              : PVIH1A7001753
Можно ли с ним что-то сделать или отправлять в СЦ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528? большая загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:12
Возможно проблема с одним из портов. Попробуйте все их дополнительно отключить в настройках коммутатора, если не поможет, то тогда только в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:22
Не помогло:
DES-3528:admin#config ports 1-28 state disable
Command: config ports 1-28 state disable
Success.
CPU Utilization
Five seconds -  85 %         One minute -  84 %         Five minutes -  37 %
Видимо будем отправлять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:26
Да, нужно отправлять в СЦ для диагностики.
