Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: filter_unregistered_groups и ipv6 RA
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 01:34
des-3028 2.54.B04
Во время экспериментов заметил что включение filter_unregistered_groups убивает полность ipv6 Route Advertisements, это как-то лечится?
 Заголовок сообщения: Re: filter_unregistered_groups и ipv6 RA
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:35
Вы используете в своей сети IPv4+IPTV(IGMP Snooping) и ещё IPv6?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:40
IPv4+IPTV сейчас используем, а с Ipv6 начали проводить эксперименты, когда-то придется внедрять, и выснилась такая подробность... Никаких фильтров на мультикаст группы нет, да и если я правильно понимаю мультикаст в v4 это совсем не тоже что в v6, и фильтры для v4 не должны действовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:39
А МАС адрес у пакетика IPv6 Route Advertisements случайно не с 01-хх-хх... начинается?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:49
Случайно нет, к примеру:
 2002:c18a:8463::c18a:8463.41132: Flags [S], seq 3025534304, win 16384, options [mss 1440], length 0
16:47:00.980309 00:1e:8c:83:4c:a7 > 33:33:ff:83:4c:a7, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::21e:8cff:fe83:4ca7 > ff02::1:ff83:4a7: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::1:ff83:4ca7, length 24
16:47:00.980341 00:1e:8c:83:4c:a7 > 33:33:ff:a7:b4:61, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::21e:8cff:fe83:4ca7 > ff02::1:ffa7:b61: HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: ff02::1:ffa7:b461, length 24
16:47:00.980351 00:1e:8c:83:4c:a7 > 33:33:00:00:00:02, ethertype IPv6 (0x86dd), length 70: fe80::21e:8cff:fe83:4ca7 > ff02::2: ICMP6 router solicitation, length 16
16:47:00.980379 00:1e:8c:83:4c:a7 > 33:33:ff:a7:b4:61, ethertype IPv6 (0x86dd), length 78: :: > ff02::1:ffa7:b461: ICMP6, neighbor slicitation, who has 2002:5047:fde3:1:108:32bb:f0a7:b461, length 24
16:47:00.980384 00:1e:8c:83:4c:a7 > 33:33:ff:83:4c:a7, ethertype IPv6 (0x86dd), length 78: :: > ff02::1:ff83:4ca7: ICMP6, neighbor slicitation, who has 2002:5047:fde3:1:21e:8cff:fe83:4ca7, length 24
16:47:00.980388 00:1e:8c:83:4c:a7 > 33:33:ff:83:4c:a7, ethertype IPv6 (0x86dd), length 78: :: > ff02::1:ff83:4ca7: ICMP6, neighbor slicitation, who has fe80::21e:8cff:fe83:4ca7, length 24
16:47:00.980774 00:07:e9:0f:3e:de > 33:33:00:00:00:01, ethertype IPv6 (0x86dd), length 110: fe80::207:e9ff:fe0f:3ede > ff02::1: ICMP, router advertisement, length 56
33:33 Получается
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:36
Hex 33 - Bin 110011 - это multicast пакетик, поэтому коммутатор на него реагирует.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:40
Остается вопрос что делать, ведь подписки на группу точно не произойдет, это-же v6.... Может как-то можно обойти?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:25
Есть:
L3 Control Packet Filtering
config cpu_filter l3_control_pkt <portlist> [{dvmrp|pim|igmp_query|ospf|rip|vrrp}(1) | all] state [enable|disable]
show cpu_filter l3_control_pkt {<portlist>}
но возможность отключить фильтрацию в ней нет. Нужно уточнять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:52
Та же проблема на DGS-3100
На коммутаторе есть поддержка MLD-Snooping, и, соответственно, как я понимаю, ipv6 multicast.
Какой в этом смысл, если ipv6 работает только с Forward_Unregistered_Groups, иначе neighbor solicitation и подобные пакеты не проходят.
IGMP и MLD-snooping включены глобально и на vlan. Может что-то хитрое надо настраивать? Forward_Unregistered_Groups включать не хочу, т.к. в ipv4 бегает ТВ.
Прошивка 3.52.T24
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:54
На данный момент multicast фильтрация работает только с IPv4 multicast-ом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:52
Так это понятно, не понятно зачем оно v6 трогает, кстати может как-то можно жестко подписать порт на нужную группу, тока не понятно как соотнести V6 и v4 группы..
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:31
Трогает, потому что считает этот пакет Multicast-овым.
Что значит подписать?! Распишите задачу подробнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:52
В ШК работают над этой проблемой?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 20:47
ND ipv6 пакет это мультикаст, елси я правильно понимаю, то свитч смотрит по какому-то смещению в нем, группу, и пропускает этот пакет, если на данную группу есть подписка в данном порту. Вот я и думаю что можно жестко указать, что данный порт эту подписку имеет. Тока в v6 пакете мультикаст группа прописана по другому, и что в нем находится на месте где у в в4 прописана группа, не понятно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:53
Мультикаст адреса IPv4 выглядят в ethernet как 01-00-5E-xx-xx-xx, а для ipv6 уже 33-33-xx-xx-xx-xx.
Мало общего, поэтому что-то разрешающее прописать маловероятно.
Свитч при фильтрации, скорее всего, просто смотрит 8й бит - признак мультикаста и дропает все пакеты, на группы которых нет подписок.
Все таки не понятно - если работает только ipv4, зачем mld-snooping?
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 26
