Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:15
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 15:45
Здравсвуйте.
Обнаружил на коммутаторе DGS-3200-10 что он не ведет лог:
- не записывает внего включения и выключения портов
- не ведет лог авторизации
Вот все что там всегда:
DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 2.00.012
Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:cisco
PassWord:*****
targon.fttbee.ru:4#show log
Command: show log
Index Date Time Log Text
1 2000-01-01 10:00:33 System started up
targon.fttbee.ru:4#
при включении или выключении портов через команды свича тоже самое - тишина
Вот листинг комманды show switch
targon.fttbee.ru:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 5C-D9-98-0A-61-6C
IP Address : 10.x.x.x (Manual)
VLAN Name : UplinkBeelineLAN
Subnet Mask : 255.255.255.240
Default Gateway : 10.x.x.x
Boot PROM Version : Build 1.00.B013
Firmware Version : Build 2.00.012
Hardware Version : B1
Serial Number : P1QZ3AA000240
System Name : "Targon"
System Location : ""
System Contact : ""
Device Uptime : 0 days, 9 hours, 39 minutes, 15 seconds
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
RMON : Disabled
Safeguard Engine : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Local Relay : Disabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
targon.fttbee.ru:4#
Прилагаю так-же текущий конфиг:
targon.fttbee.ru:4#show config current_config
Command: show config current_config
# DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.00.012
# Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config terminal width 80 type VT100
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable web 80
enable clipaging
enable command logging
enable password_recovery
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config egress_filter ports 1 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 2 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 3 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 4 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 5 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 6 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 7 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 8 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 9 unicast disable multicast disable
config egress_filter ports 10 unicast disable multicast disable
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state disable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect trap none
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
config sim trap enable
# GM_H
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity log warning
config system_severity trap warning
config log_save_timing time_interval 10
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 8
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 1-10 0
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 3 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 4 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 5 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 6 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 7 max_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-10 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable description Andromeda
config ports 2-8 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 9 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable description CISCO 1721
config ports 9-10 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full auto_negotiation remote_fault_advertised disable flow_control disable learning enable state enable
config ports 10 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable description Uplink Beeline LAN
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 9-10 state enable shutdown alarm
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-10 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab035cd9980a616c
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1 enable
config snmp linkchange_traps ports 2 enable
config snmp linkchange_traps ports 3 enable
config snmp linkchange_traps ports 4 enable
config snmp linkchange_traps ports 5 enable
config snmp linkchange_traps ports 6 enable
config snmp linkchange_traps ports 7 enable
config snmp linkchange_traps ports 8 enable
config snmp linkchange_traps ports 9 enable
config snmp linkchange_traps ports 10 enable
config snmp system_name "Targon"
config snmp system_location "Khabarovsk"
config snmp system_contact ""
disable rmon
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# LED-CTRL
config led state enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-10
config vlan default advertisement enable
create vlan UplinkBeelineLAN tag 10
config vlan UplinkBeelineLAN add tagged 9
config vlan UplinkBeelineLAN add untagged 1,10 advertisement disable
create vlan HomeLAN tag 30
config vlan HomeLAN add tagged 9 advertisement disable
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1,10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 2-9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 448
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 max_users 16
# guestvlan
# TR
# ACL
create access_profile profile_id 1 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
create access_profile profile_id 2 ip vlan udp dst_port_mask 0xFFFF
create access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF
create access_profile profile_id 6 ip source_ip_mask 255.255.255.248 destination_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 10 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 15 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 20 ip destination_ip_mask 255.255.255.240
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
enable cpu_interface_filtering
# NLB
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding ip_mac ports 2 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5
config address_binding ip_mac ports 3 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5
config address_binding ip_mac ports 4 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 5
config address_binding ip_mac ports 5 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 5
config address_binding ip_mac ports 6 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 5
config address_binding ip_mac ports 7 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 5
config address_binding ip_mac ports 8 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 5
config address_binding ip_mac ports 9 stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 5
config address_binding ip_mac ports 10 stop_learning_threshold 0
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-10 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-10 max_entry no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# RADIUS
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server trap_log disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-10 state enable circuit_id ip
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-10 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 5C:D9:98:0A:61:6C revision_level 0
disable stp
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
config stp ports 1-10 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-10 fbpdu enable
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-10 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt targon.fttbee.ru
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user admin authmode password
config ssh user cisco authmode password
config ssh user root authmode password
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SMTP
disable smtp
config smtp server_port 25
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 10 min 0
config sntp primary 10.254.23.134 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 2:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 2:0 offset 60
# MULTICAST_FILTER
config max_mcast_group ports 1 max_group 256
config max_mcast_group ports 2 max_group 256
config max_mcast_group ports 3 max_group 256
config max_mcast_group ports 4 max_group 256
config max_mcast_group ports 5 max_group 256
config max_mcast_group ports 6 max_group 256
config max_mcast_group ports 7 max_group 256
config max_mcast_group ports 8 max_group 256
config max_mcast_group ports 9 max_group 256
config max_mcast_group ports 10 max_group 256
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
config lacp_port 1-10 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 10.254.23.131/28 vlan UplinkBeelineLAN state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# VOICEVLAN
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-10 max_authenticating_host 10 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac authentication_page element login_window_title Authentication Login
config wac authentication_page element user_name_title User Name
config wac authentication_page element password_title Password
config wac authentication_page element logout_window_title Logout From The Network
config wac ports 1-10 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# PowerSaving
config power_saving mode link_detection enable
config power_saving mode length_detection enable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-10 notification disable
config lldp ports 1-10 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-10 state disable
config mac_based_access_control ports 1 max_users 200
config mac_based_access_control ports 1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 2 max_users 200
config mac_based_access_control ports 2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 3 max_users 200
config mac_based_access_control ports 3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 4 max_users 200
config mac_based_access_control ports 4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 5 max_users 200
config mac_based_access_control ports 5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 6 max_users 200
config mac_based_access_control ports 6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 7 max_users 200
config mac_based_access_control ports 7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 8 max_users 200
config mac_based_access_control ports 8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 9 max_users 200
config mac_based_access_control ports 9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 10 max_users 200
config mac_based_access_control ports 10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 10 block_time 300
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control password_type manual_string
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-10 auth_mode host_based
config authentication ports 1-10 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
config authentication mac_format case uppercase
config authentication mac_format delimiter none
config authentication mac_format delimiter number 5
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
# MLDSNP
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 180
config authen parameter attempt 10
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-10 policy keep
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 100
disable dhcp_server
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay ipif System state enable
# NDP
# FIRM
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# IGMP_AC
# ROUTE
create iproute default 10.254.23.129 1
# End of configuration file for DGS-3200-10
targon.fttbee.ru:4#
Посоветуйте пожалуйста как включить нормальное логирование на этой железке.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 17:17
config system_severity log info
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 03:27
8     2000-01-01 10:36:40 Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
7     2000-01-01 10:36:37 cisco: execute command "config ports 1 state enable".
6     2000-01-01 10:36:35 Port 1 link down
5     2000-01-01 10:36:35 cisco: execute command "config ports 1 state disable".
4     2000-01-01 10:36:30 cisco: execute command "config ports 1 state enable".
3     2000-01-01 10:36:13 cisco: execute command "config system_severity log inf
                          ormation".
2     2000-01-01 10:00:33 System started up
Заработало. Объясните пожалуйста:
targon.fttbee.ru:4#config system_severity log ?
Command: config system_severity log
Next possible completions:
critical warning information
targon.fttbee.ru:4#
Почему при выборе варнинг или критикал это не работает? выбрать информацию и варнинг одновременно нельзя , а информатион будет показывать только информационные собщения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 06:18
потому-что:
в crit попадают только критические сообщение, например старт системы
в warning попадают все сообщение с пометкой warning (например неверная авторизация) и crit
в info попадает всё, включая хлам типа up/down портов
Это выбор не типа сообщений, а его приоритета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
