Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: DGS-3627G Syslog и спонтанный ребут
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:59
Firmware Version : Build 2.84.B14
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity log debug
config system_severity trap debug
create syslog host 1 severity debug facility local7 udp_port 514 ipaddress x.x.x.x state enable
config log_save_timing on_demand
config syslog source_ipif if_70
Не приходят логи на сервер. Сервер естественно пингуется и успешно принимает логи с других устройств.
Что не так?
Вообще при помощи syslog пытаюсь понять причину спонтанной перезагрузки коммутатора на этой прошивке. Если откатиться например на 2.52-B45 то коммутатор работает стабильно, но на этой прошивке периодически отваливается ipv6.
Коммутатор может перезагружаться на прошивке 2.84.B14 через минуту, 10, 40.
Из сервисов на железке только ospf и pim-sm.
Отключение PIM и включение Safeguard не спасло.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G Syslog и спонтанный ребут
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 17:09
Установите severity all и проверьте на сервере facility local7, т.е. что оно совпадает.
Бигаров Руслан.
