Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 не загружаетца
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:36
при загрузке видаёт
Boot Procedure V1.00.B004
Power On Self Test ........................................ 100%
MAC Address : 1C-BD-B9-70-73-C0
H/W Version : A1
Please wait, loading V1.41.B001 Runtime image .............. 100%
======================== CPU EXCEPTION ========================
Current Task = myRoot Stack Pointer = 80A759B0
---------------------------CP0 Registers-----------------------
Status : 1000FC01 Interrupt enable Normal level
Cause : 00000008 TLB exception (load or instruction fetch)
EPC : 80058B44 Addr : 00000038
Stack : 80A759B0 Return : 801890D8
------------------------normal registers-----------------------
at( $1) : 00000000 v0( $2) : 80A61A10 v1( $3) : 80A75A00 a0( $4) : 80A62E10
a1( $5) : 00001400 a2( $6) : 00000000 a3( $7) : 00000000 t0( $8) : 00000000
t1( $9) : 00000000 t2($10) : 00000000 t3($11) : 00000000 t4($12) : 000013F6
t5($13) : 00000000 t6($14) : 0001AE00 t7($15) : 00000000 s0($16) : 80A6F6D8
s1($17) : 851459E0 s2($18) : 00000000 s3($19) : 848C0B40 s4($20) : 00000000
s5($21) : 80A75A18 s6($22) : 00000002 s7($23) : 802124C4 t8($24) : 00000000
t9($25) : 00000000 k0($26) : 00000008 k1($27) : 84908F80 gp($28) : 80A58B10
sp($29) : 80A759B0 fp($30) : 8465B304 ra($31) : 801890D8
--------------------------task stack---------------------------
80A759B0 : 801067A4 80106768 00000011 00000000
80A759C0 : 800F02F8 00000032 87FFB684 00000000
80A759D0 : 00030003 00000000 00000000 00000000
80A759E0 : 001F0002 00000000 80058B44 00000038
80A759F0 : 1000FC01 00000008 8010E5C0 00000000
80A75A00 : 80188314 00000000 00000000 00000000
80A75A10 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80A75A20 : 8010F334 801091A8 87FFB314 00000008
80A75A30 : 00000000 00000000 00000038 00000000
80A75A40 : 1000FC01 80058B44 00000050 00000000
80A75A50 : 00000000 808F0000 00000000 00000001
80A75A60 : 00000000 B8002000 87FDE774 87FFA1D4
80A75A70 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80A75A80 : 000001F6 00000000 00000000 00000000
80A75A90 : 80A6F6D8 851459E0 00000000 848C0B40
80A75AA0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
возможно ему чемто помочь?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 не загружаетца
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:03
Смените BootProm и затем обновите прошивку.
Смена BootPROM на данной серии осуществляется через Boot Menu.
Для этого необходимо подключиться к коммутатору через консольный кабель, согласно мануалу выставить параметры терминала (скорость 9600 и отключить аппаратное управление потоком). Сразу при включении коммутатора на этапе Power On Self Test необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+3 (то есть ввести символ '#'). Попав в Boot Configuration Menu выбираете пункт Apply (оставив значение поля Image Option по умолчанию - Create), далее используя протокол z-modem
передаете файл PROM'а на коммутатор. После окончания загрузки файла на коммутатор, он перезагрузится уже с обновленной версией BootPROM.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 14:38
Не помогло. Иногда он раз из 10 может загрузитца. и на портах видно такую картину
DES-3200-26:5#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 148810 0 22 148810 0 0
2 148810 148810 0 23 0 0 0
3 0 0 0 24 148810 0 0
4 148810 0 0 25 148810 148810 0
5 0 50 0 26 0 0 0
6 0 0 0
7 148810 0 0
8 0 0 0
9 148810 297620 0
10 0 297620 0
11 0 0 0
12 0 148810 0
13 0 297620 0
14 0 0 0
15 50 297620 0
16 0 148810 0
17 148810 297620 0
18 148810 148810 0
19 0 50 0
20 50 0 0
21 0 148860 0
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
при етом порты пусты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 14:40
Обратитесь в ближайший сервисный центр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
