Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: ACL для мультикаста
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 14:30
коммутатор 3526 прошивка 3.01-B23
как правильно написать АСЛ правило для фильтрации мультикаст трафика на определённом порту.
например
запретить на 3 порту приём трафика с адреса 230.230.230.5:1234 ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 17:12
aha! :) интернет брокер на фондовом рынке
доверительное управление соционика типирование
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:04
Создать ACL по UDP порту и конкретоному IP-адресу. Как это дедать подробно смотрите в документации!
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 12:57
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 udp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 230.230.230.5 udp port 3 deny
Написали правило, но всё равно поток на 3 порту присудствует.
где ошиблись? или может ACL фильтрует только входящий трафик с порта? а нужен исходящий тоесть вещаем в 25 порт а все остальные клиенты - только не всем всё группы рассылки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 15:23
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 230.230.230.5 udp port 3 deny
- так правильнее будет ;-) Если Вы хотите фильтровать трафик С сервера, у которого мультикаст адрес для потока 230.230.230.5
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 15:45
наверное мы друг друга не поняли.
есть сервер который ведет вещание мультикастовых групп - подключён в 25 порт. к остальным портам свича подключины клиенты - которым в зависимости от необходимости - может быть разрешен либо запрещён доступ к опреоделённым мультикаст.группам.
например:
сервер (192.168.170.230) - вещает 3 потока 239.255.0.1, 239.255.0.2, 239.255.0.3
клиенту на 3 порту нужно запретить первый поток 239.255.0.1 а остальные клиенты должны получать!
написал правило как вы сказали - результат тотже - клиенту есть доступ к группе!
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 udp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 239.255.0.1 udp port 3 deny
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 15:54
например:
ок, чтобы не вводить в заблуждение - проверю и выдам реальные наборы команд, но это уже не сегодня.
BTW, не проще использовать IGMP Snooping для подобных целей?
И еще - прошивку обновите до 3.05b09, там есть изменения по работе с мультикастингом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 15:56
Вообще, привязка к портам в ACL работает на ingress, т.е. приведённые выражения запрещают приём с порта 5.
А я бы для решения этой ситуации сделал иначе - описал бы эту мультикаст группу на коммутаторе и запретил порту 5 в неё джойнится. (ну это при условии что igmp snooping включён, конечно)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 16:12
спасибо! сейчас попробую...
ещё бы знать как :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 16:31
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php
RTFM
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:22
т.е. каждую каждую мультикастовую группу в отдельный Влан.
и потом подписывать пользователя на нужные Вланы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:41
Ну да!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
