Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: 3200-28 и 4096 Protection VLANs
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 07:56
Стоят 3200-28. Прошивка последняя.
Необходимо настроить erps на коммутаторах.
В сети - влан на коммутатор, влан на клиента, поэтому на коммутаторах заведено очень большое кол-во вланов, нет возможности все вланы выписывать , и каждый коммутатор настраивать отдельно (а их больше 600+).
Хотел решить проблему с помощью указания диапазона защищенных вланов 1-4096. Но не тут то было.....
Пример настройки:
create vlan ERPS tag 4050
config vlan ERPS add tagged 25-26
create erps raps_vlan 4050
config erps raps_vlan 4050 ring_port west 25
config erps raps_vlan 4050 ring_port east 26
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1-4049
config erps log enable
config stp ports 25-26 state disable
После выполнения команды:
enable erps
или просто перезагрузки коммутатора, выше указанный зависает примерно на 10-15 минут.
Что сделать? Кто виноват?
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 и 4096 Protection VLANs
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 08:30
Или добавляйте лишь необходимые vlan, которые ходят у вас по кольцу, или ждите - добавление 4к вланов занимает некоторое время.
Как альтернативу можно использовать RSTP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:08
Подскажите пожалуйста vlan для IPTV нужно добавлять в защищенные?
VLAN Name : TVR1228
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan TVR1228 1528
config igmp_snooping multicast_vlan TVR1228 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan TVR1228 replace_source_ip 10.11.28.111
config igmp_snooping multicast_vlan TVR1228 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan TVR1228 add source_port 25-26
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:34
Да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
