Текущее время: Пн авг 31, 2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: loopback detect 3550
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:17
Здравствуйте!
К DES-3550 подключен неуправляемый свитч, на нём сделана петля, а так же на другом порту подключен STB для IPTV.
Loopback detect не срабатывает :(
если, отключить STB, то работает.
конфиг:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 0
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-48 state enabled
config loopdetect ports 49-50 state disabled
использую прошивку:
Firmware Version : Build 6.00.B28
 Заголовок сообщения: Re: loopback detect 3550
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:51
А почему recover_timer 0?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:57
Для того чтобы отключить механизм автовосстановления. Зачем включать снова такой порт, если из него идёт всякая фигня?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:11
Ясно, стоит ещё задействовать функцию Traffic Control с режимом drop для ограничения broadcast, multicast и dlf пакетов со стороны клиента, также это поможет лучше отрабатывать функции Loopback Detection.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:26
параметра dlf в этой прошивке не наблюдаю!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:33
По другому Unicast в этой прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:34
Прописал следующее:
config traffic control_trap both
config traffic control 1-8 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128
порт не блокируется :(
и ещё заметил такую штуку, что когда вставляешь этот самый провод, на котором висит свитч с петлёй и STB, то порт на 3550 поднимается, но в логах не пишет, что порт поднялся!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:49
на седьмом порту петля
DES-3550:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0 22 0 0 0
2 0 0 0 23 0 0 0
3 0 0 0 24 0 0 0
4 0 0 0 25 0 0 0
5 0 0 0 26 0 0 0
6 0 0 0 27 0 0 0
7 129 10099 51 28 0 0 0
8 0 0 0 29 0 0 0
9 0 0 0 30 0 0 0
10 0 0 0 31 0 0 0
11 0 0 0 32 0 0 0
12 0 0 0 33 0 0 0
13 0 0 0 34 0 0 0
DES-3550:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 100% One minute - 100% Five minutes - 100%
CPU Memory Usage: 44%
CPU utilization :
DES-3550:admin#show error ports 7
Command: show error ports 7
Port number : 7
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 1 Single Collision 0
Drop Pkts 11881235 Collision 0
полный беспредел!!
Пингую свитч с подключенным 7 портом
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=24мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=29мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=35мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=42мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=27мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=54мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=51мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=41мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=28мс TTL=28
Порт 7 отключаю:
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=33мс TTL=28
Ответ от 10.13.249.112: число байт=32 время=2мс TTL=28
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:08
А управление у вас вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:54
Почему клиент находится в Management VLAN-е?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 05:16
Управление канечно вынесено в отдельный VLAN
с 1-48 порты - абонентские с VLAN 699...
по VLAN 699 проходит авторизация, 556 VLAN - это мультикаст для IPTV, 500 управление, также в VLAN 699 идёт юникаст для STB.
в 7 порту торчит абонентский свитч с STB и петлёй на нём.
50 порт - Uplink
вот полный конфиг:
# DES-3550 Configuration
# Firmware: Build 6.00.B28
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# BNR
config command_prompt default
# STORM
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-50 0
config bandwidth_control 1-50 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-48 forward_list 50
config traffic_segmentation 49-50 forward_list 1-50
# PORT
config ports 1-48 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 49-50 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 49-50 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 3 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 25-50 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-50 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-50 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001346654147
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-50
config vlan default advertisement enable
create vlan 500 tag 500
config vlan 500 add tagged 50
config vlan 500 advertisement disable
create vlan 699 tag 699
config vlan 699 add tagged 50
config vlan 699 add untagged 1-48
config vlan 699 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 699
config gvrp 49-50 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-50 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-50 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:13:46:65:41:47 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-50 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 1-50 restricted_role false
config stp ports 1-50 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-50 limit 5
# FILTER
# ARP_Spoofing_Prevention
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-50 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 10.13.249.254 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 556
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-48 source_port 50
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-50 access deny state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-50 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan 500 ipaddress 10.13.249.112/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-50 notification disable
config lldp ports 1-50 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-50 policy keep
# End of configuration file for DES-3550
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:44
На тестовом стенде не могу подтвердить проблему по Вашему описанию. Вы после обновления прошивки на коммутаторе делали сброс к заводским настройкам и загружали ранее сохраненный конфигурационный файл?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:10
После обновления прошивки, сбрасывал коммутатор reset config....
затем заново ручками настраивал коммутатор....
Ещё кое-чего попробовал:
Выдернул STB из неуправляемого свича,
подключил туда компьтер, запустил авторизацию...всё в порядке...
Ставлю петельку на неуправляемом свиче.... Лупбэк срабатывает, всё хорошо!
Выдергиваю петлю...
запускаю на компьюере IPTV-player, радуюсь жизни....
вставляю петельку.... и начинается капец....Лупбэк не срабатывает....так же как и при включенном STB..
Следовательно, лупбэк не работает когда именно запущен мультикаст!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:18
На тестовом стенде я проверял как раз с включенным мультикастом, а что за авторизация у Вас используется и какая модель неуправляемого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:23
Авторизация через PPPoE....
сессии на Juniper
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
