Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Авторизация через Radius
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:00
Можно ли настроить на коммутаторах DES-3010G, DES-3526, DES-1228/ME, DGS-3100, DGS-3426G авторизацию так, чтоб при проверке логина/пароля предоставлялись сразу полные права без ввода login_enable admin или enable admin
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация через Radius
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 15:27
Это не на всех коммутаторах возможно, более подробно можете почитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 05:34
Прочитал информацию в указанной статье. Попробовал все, что там написано, но не получилось сделать так, чтоб на DGS-3100 проходила авторизация с предоставлением админских прав.
Попробовал передать атрибут Service-Type=Administrative-User (об этом в статье ничего не написано). После этого я зашел на коммутатор сразу с админскими правами.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 06:04
Еще вопросик в тему:
Я попробовал использовать не Cleartext-Password, а Password... и при этом все равно работает... получается, что там имя аттрибута не жестко? и так и так работает.. или там пропускается все со словом Password? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:25
Это вообще относится в большей степени к синтаксису, используемому на RADIUS сервере, если я правильно понял. В любом случае, хорошо, что разобрались.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:13
можете, пожалуйста, показать конфиги коммутатора и радиус-сервера (то что относится к аутентификации)? Бьюсь над аналогичной проблемой, но никак не получается на коммутатор сразу попадать с админскими правами
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 120
