Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:49
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:30
Добрый день!
Подскажите, пож-та, есть ли возможность ограничить количество dhcp запросов в секунду (или другой промежуток времени), с порта клиента? Тем самым снизить вероятность DoS на DHCP сервер.
Свитчи DES-3028, DES-3526. Используется dhcp_relay.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:01
Да, можно использовать функцию traffic control в режиме broadcast.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:09
Хорошая функция, НО минимальное значание там 64. Причем на 50 свитч уже загибается... И если клиент отправляет ровно 50 пакетов в секунду, то свитч умирает, а traffic control так и не срабатывает. Или дропает остальные пакеты.. но свитч все равно при этом лежит.. Для DHCP сервера 64 пакета в секунду, тоже многова-то...
Можете ли сделать прошивку с меньшим порогом для этой функции?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:33
Там ограничение чипсета, невозможно отследить меньше 64-х килобит.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 17:08
а свитч-то чего умирает? %( у нас вроде ничего такого не было
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 17:16
Смотрю show packet ports 5.
Broadcast RX скачает в районе 50. Сам трафик почти ни какой.
Свитч пингуется через 1-2 раза, управлять им практически невозможно. Загрузка CPU 100%. Отключаю 5 порт - все приходит в норму. Что это может быть? Подробнее смотреть, что это за трафик, возможности нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 18:08
с управлением всё нормально - в отдельном вилане?..
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 03:08
возможно петля
если лдб ничего не видит, то включайте IPMB на 5 порт, и смотрите логи.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:33
возможно петля
Нет. Точно не петля.. Мак на порту один. Ошибок на порту нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
