Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Проблема со свичами DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 16:37
Здравствуйте, после загрузки последней версии прошивки (firmware) с официального ftp д-линка на коммутаторы d-link DES-3526 перестали загружаться. Проблема состоит в том что при загрузке Power On Self Test загрузка доходит до 15% и уходит снова в перезагрузку.
Почитав несколько форумов , стало ясно что проблема не в блоке питания, а с тем что свич не может загрузиться с 2-мя image.
Как можно справится с этой проблемой ? Можно ли справиться самостоятельно или обращаться в сервис. Если эта проблема уже обсуждалась на форуме то прошу дать ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со свичами DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 17:28
После включения питания нажмите Shift+3, вы должны будуте попасть в загрузочное мену. Из него удалите все образы прошивок и залейте новую прошивку в первую ячейку.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 19:19
к сожалению , при зажатии клавиш шифт+ 3 попасть в загрузочное меню не получается , так как не проходит post , он доходит до 15 % и происходит перезагрузка, пробовал с разных терминальных програм minicom , putty , hyper terminal. terra
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 20:23
Серийные номера начинаются с PL0A... ?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:23
Да, именно эта партия
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:26
Если зайти в BootMenu не получается, то нужно обратиться в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:43
Тогда воспользуйтесь советом Дениса Евграфова. Это "ляп" изготовителя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
