Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:22
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:07
DES 1228 ME. В коммутатор подключено 3 маршрутизатора витой парой(100 Мбит/сек), на провайдера через SFP модуль (1000 Мбит/сек). Каким образом можно ограничить скорость( не 1000 Мбит/сек, а 200 Мбит/сек). Спасибо.
Boot PROM Version Build 1.00.B01
Firmware Version Build 1.10.B01
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:06
Или ссылку дайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:36
Если в web интерфейсе -
CoS > Port Bandwidth
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:53
Почему-то у меня это не совсем корректно работает. Я бы сказал что совсем не работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:53
Как именно не работает?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:28
Включен ли Flow control со стороны нашего провайдера проверить пока не могу, но если rx и tx устанавливаю, например, 120000, то входящая скорость падает аж до 1 Мбит/сек, если оставить no limit, то скорость 60-70 Мбит/сек в оба направления. Сейчас ставлю второй коммутатор между нами и провайдером со включенным Flow control на порту, может лучше будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:14
Да, теперь все намного лучше, вот только не понятно какая погрешность, при 10000 - iperf кажет 9.11 Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:20
10 Мбит/сек - 10240, тогда iperf кажет правильно.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 08:32
Там в килобайтах значение указывается.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 09:37
Да, нет. В килобитах.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:57
Согласен. Наврал :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
