Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 10:44
[/b]Помогите соединить два гигабитных свича d-link dgs-1008tl и dgs-1024t/e[/b]
Необходимо соединить два свича на двух этажах здания при обычном соединении вся сеть виснет. При отключении 8-ми портового свича и перезагрузки серверов все работает. :?: [/b]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 11:15
Из Вашего описания ничего не понятно... что значит "обычное соединение"? что значит "вся сеть виснет"... может дело то все же в серверах, если после их перезагрузки "все работает"... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 11:35
Свичи соеденены по обычному соединению, т.е с dgs-1024t выходит на dgs-1008t обычный кабель как на компьютер.
Если это не правильно напишите.
Первоначально в сеть был подключен dgs-1024t и все работало, но после подключения dgs-1008t пропал доступ к сети, мастер броузер неизвестный, в сетевом окружении только один сервер, и много других глюков.
Отключение dgs-1008t не исправило ситуации. Помогла только выключение всех машин и включение по очереди начиная с сервера.
При отключенном dgs-1008t все работает на скорости 1гигабит в сек.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 12:12
Что ж из Вас все клешнями то вытаскивать? :) Схема подключений? что к чему и через что подключено? как и на каких участках проверялось качество связи? и т.д.
напомню, что правильно сформулированный вопрос содержит в себе половину ответа...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 13:31
Проблему решили. Спасибо, что откликнулись.
Правильное подключение - "обратный" кабель между свичами.
Все работает по 1 Гигабит/с.
