Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: DES3220-28 доступ
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:03
Есть три коммутатора,соединены через транк,конфигурационный vlan находится на 19 порту. как сделать так,чтобы с центрального коммутатора иметь доступ к настройкам двух других? транковые порты 25-28
 Заголовок сообщения: Re: DES3220-28 доступ
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:15
Необходимо, чтобы управляющий интерфейс коммутатора был в той же подсети и влане что и машина, с которой производится управление.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:19
сеть у трех коммутаторов одна, подключаю ноут к 19 порту главного коммутатора,видит только его,остальные два даже не пингуются
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:28
Приведите настройки vlan и ipif с трех коммутаторов, с указанием, к какому из трех подключаете управляющий ноут и какими портами они соединены.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:37
DES3200-главный
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 20
config vlan 2 add untagged 17
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add tagged 20
config vlan 3 add untagged 18
create vlan 4 tag 4
config vlan 4 add tagged 20,25-28
config vlan 4 add untagged 19,23-24
create vlan 11 tag 11
config vlan 11 add untagged 1-12
create vlan 14 tag 14
config vlan 14 add tagged 25-28
config vlan 14 add untagged 21-22
create vlan 24 tag 24
config vlan 24 add tagged 25-28
config vlan 24 add untagged 13-16
# IP
config ipif System vlan 4 ipaddress 10.10.1.5/24 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
два других DES 1228,настройки идентичны,кроме ip адресов, на главном приоритет стоит больше.
Подключаюсь ноутбуком в 19 порт 3200
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:30
все,разобрался. доступ есть но почему то,только между двумя 3200, а до 1228 достучаться не могу. может быть какой то конфликт между этими коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 09:42
разобрался.тему можно закрывать.спс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
