Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: 3120 cos
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:39
Дано:
DGS-3120-24SC, 1.03.B006
Две тестовые машины в портах 7 и 8, freebsd.
7 - генератор, входит нетегированным в влан3, скорость авто, 1000baseT.
8 - приёмник, тегированный, скорость авто, на машине зажата в 100/full.
Задача: раскрасить входящий трафик, отдав его на нижележащие свичи с нужным CoS.
create access_profile profile_id 1 profile_name high ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 2000 port 1:7-1:8 permit priority 3 replace_priority replace_dscp 50
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 3000 port 1:7-1:8 permit priority 2 replace_priority replace_dscp 30
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 4000 port 1:7-1:8 permit priority 1 replace_priority replace_dscp 10
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 5000 port 1:7-1:8 permit priority 5 replace_priority counter enable
config scheduling_mechanism ports 1:7-1:8 wrr
config scheduling ports 1:7-1:8 1  weight 4
config scheduling ports 1:7-1:8 2  weight 8
В последнем, контрольном, правиле профайла счётчик крутится, dscp меняется везде.
Cos - нет. Два потока по разным правилам, делят 100 мегабит поровну.
При дефолтных настройках, приёмник получает чуть меньше 800 мегабит.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: 3120 cos
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:12
Повторил эксперимент на принудительно чистой железке.
Ради смеха, добавил:
config dscp map 1:7 dscp_priority 30 to 2
config dscp map 1:7 dscp_priority 50 to 3
config dscp map 1:8 dscp_priority 30 to 2
config dscp map 1:8 dscp_priority 50 to 3
Эффект стабилен. dscp (странный, я ожидал 1e) вижу, CoS - нет.
17:01:03.217189 00:15:17:50:aa:a6 > 00:15:17:d5:da:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1046: vlan 3, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x78, ttl 64, id 18999, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 1028) 172.31.3.211.63486 > 172.31.3.210.3000: UDP, length 1000
17:01:03.217192 00:15:17:50:aa:a6 > 00:15:17:d5:da:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1046: vlan 3, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x78, ttl 64, id 19000, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 1028) 172.31.3.211.63486 > 172.31.3.210.3000: UDP, length 1000
При этом:
Rule ID : 2 (auto assign) Ports: 1:7-1:8
Match on
UDP
Dest Port : 3000
Action:
Permit
(Replaced)Priority : 2
Replace DSCP : 30
Matched Count : 237422 packets
UPD: Заменил 3120 на запасной 3650. Эффект стабилен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
