Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:52
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:23
Ситуация следующая:
Есть свитч DGS 3100 серии, на нём настроена аутентификация по Port Base, - всё работает, на свитче и на радиус сервере в логах появляются записи об успешной/неуспешной авторизации. Но если выставить в настройках свитча аутентификацию по MAC base, - возникает проблема, ни одно устройство не может пройти аутентификацию, и при этом лог (%SEC-W-SUPPLICANTUNAUTHORIZED: MAC .... was rejected on port 1:1 ) об этом событии появляется только на свитче, на радиус сервере логов нет.
Настраивал аутентификацию согласно пункту «Configuring MAC Authentication (by using Guest VLAN, 802.1X
and Radius pages)» мануала свитча.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:50
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе. Также нужно посмотреть сниффером положителен ли ответ RADIUS (если на RADIUS логов нет).
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:45
Прошивка такая - DGS-3100-xx-3.60.38.ros
Посмотрел снифером, - ответ был действительно отрицательным. В итоге пришлось донастроить политики радиус сервера.
Настроить аутентификацию получилось только по МАС адресам клиентских машин.
В связи с чем возник вопрос, действительно ли свитчи 3100 пересылают на радиус сервер только МАС адреса клиентских машин?
Какие параметры/атрибуты клиентских устройств свитч 3100 должен отправлять на радиус сервер впринципе?
(свитч настроен на аутентификацию по MAC-Base)
