Текущее время: Пн авг 31, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 13:59
Настраиваю первый раз...помогите...
Необходимо соединить между собой 10 dlink DES-3200-10 по оптике в кольцо. Модули имеются.
Назначил всем коммутаторам разные IP адреса. Чтобы все видели друг друга по оптике... что нужно настроить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:13
Сколько vlan планируете? Как хотите все организовать? В кольце - линки между коммутаторами настраивайте как tagged, чтобы можно было пропускать несколько vlan, поднимайте ERPS - на 3200 серии он замечательно работает - но если коммутатор новый, обновите ПО.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:37
Спасибо.
если нужна отказоусточивость кольца то используй STP
пример настройки:
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan Control tag 201
config vlan Control add tagged 25-26
create vlan Internet tag 301
config vlan Internet add tagged 25-26
config vlan Internet add untagged 1-24
create vlan Black tag 701
config vlan Black add tagged 25-26
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp ports 1-24 externalCost auto edge auto p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
enable stp
# IP
config ipif System vlan Control ipaddress 10.0.0.2/28 state enable
# ROUTE
create iproute default 10.0.0.1 1
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:40
Нужно объединить десять домов, соответственно 10 коммутаторов в одны сетку...А в этой сетке уже сервер будет раздавать интернет и скорость. От каждого коммутатора будет выходить медь на каждый подъезд. На каждом конце меди будет стоять свитч неуправляемый. От свитча уже UTp в квартиры.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:48
Рекомендую настраивать хотя бы один vlan на свич - чтобы на каждом доме был отдельный vlan.
Через кольцо тащите эти vlan до своего сервера. Управление коммутаторами - в отдельном vlan
В плане резервирования кольца - ERPS будет справляться с задачей не в пример быстрее STP.
Почитайте обязательно про acl, IPMB, loopdetect, lacp, STP, и вообще про то, как организуют свои сети провайдеры.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 06:05
Здравствуйте, проблема следующая: пропадают DHCP пакеты в одном о том же влане. Между Клиентом и Сервером находятся два DGS 3200-10. Клиент пингует DHCP сервер если ему вручную назначит IP адресс в этой сети, а при запросе IP адреса у DHCP сервера, IP адрес не получает. Скажите пожалуйста в чем сожет быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:52
aborov писал(а):
... находятся два DGS 3200-10...
Это другая модель, создайте отдельную тему по Вашей проблеме, и не забудьте указать версию ПО.
