Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 05:16
Есть DES-1100-16, нужно чтобы компьютеры на порту 2-16 видели сервер на порту 1, но не видели друг-друга и не могли пинговаться, а с сервера на порту 1 было видно всех... Возможно ли это сделать на данном коммутаторе и ели да, то как??? подробнее плиз
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:04
Почитайте документ во вложении.
DES-1100-xx Настройка изолированных портов.pdf [965.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:13
огромное вам спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:24
а что есть еще на русском почитать к этим коммутаторам???
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:56
Пока нет, а какой функционал Вас интересует?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:25
интересует
IGMP Snooping
Зеркалирование портов
Контроль широковещательных штормов
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 09:48
Посмотрите L2 Features в мануале:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1100- ... _v1.01.pdf
L2 Features > IGMP Snooping
L2 Features > Port Mirroring
L2 Features > Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 02:33
помогите с vlan
3 свитча подключенных друг за другом, на третьем свитче 1 и 2 порт это шлюз в инет и samba server, как просторить нужно vlan чтобы пользователи 1, 2 и 3 свитча не видели друг-друга но все пользователи на 3 свитчах видели шлюз и samba на 1 и 2 порте 3 свитча, я запутался просто с тагированием...
1->2->3-> 2 сервера
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:50
Попробуйте настроить не через 802.1Q а через Port-Base VLAN - сгруппируйте клиентские порты с аплинком, как это описано в документе во втором посте.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:36
схема таже, изолированые порты 3 свитча, Port-Base VLAN все работает, как объединить 2 пользователей которые находятся на разных свитча и возможно ли это, если да, то можно чуть подробнее
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:03
При организации работы на нескольких коммутаторах необходимо использовать 802.1q - PortBased vlan в данной схеме будет неработоспособным.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:15
802.1q как настроить в данной конфигурации
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:38
Нарисуйте схему. И опишите задачу.
Я уже запутался с Вашими хотелками.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:49
есть 3 свитча (1100-16) подключенных друг за другом
1 -> 2 -> 3
есть два сервера на первом свитче в 1, 2 - порт,
есть пользователи, которые не должны видеть друг-друга, но должны видеть два сервера (все они распределены по 3 свитчам)
с первого свитча 16 порта кабель уходит на 1 порт 2 считча, со второго свитча 16 порта уходит на 1 порт 3 свитча...
Есть два пользователя, один на 10 порту 2 свитча, другой на 10 порту 3 свитча, так вот как сделать чтобы они друг друга видели и плюс еще два этих сервера
можно мне дать хоть мануал по настройке 802.1Q VLAN
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 17:19
На ваших трех коммутаторах такую схему организовать не получится никак.
Самым оптимальным будет организовать 3 vlan (две подсети и третья подсеть - сервера), поставить небольшой DFL, на котором их маршрутизировать между друг другом и прописать правила доступа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
