Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DES-3528 и обновление Firmware до 2.60.017
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:37
Берём новый коммутатор DES-3528 с firmware 2.01.B042.
Заводим на нём management VLAN и конфигурируем нужный ip-адрес. Сохраняем конфиг.
Качаем с ftp.dlink.ru DES-3528_Series_FW_v2.60.017.had, заливаем 2-м номером в коммутатор. Перезагружаемся.
Обнаруживаем, что коммутатор "потерял" конфигурацию.
Снова заводим на нём management VLAN и конфигурируем нужный ip-адрес. Сохраняем конфиг.
Делаем на коммутаторе 'enable qinq'. Коммутатор "пропадает с радаров" - даже не пингуется.
Делаем на коммутаторе 'disable qinq'. Коммутатор снова доступен по ip.
Вопрос - почему так происходит и нормально ли это? Конфиг-файл могу выслать.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 и обновление Firmware до 2.60.017
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:08
Нормально, нужно донастраивать Q-ini-Q, чтобы коммутатор нормально отвечал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:25
Так вот получается, что "донастраивать"-то их можно уже только с консоли, т.к. удалённый доступ к коммутатору потерян...
Особенно весело на такое напороться если коммутатор где-то за тридевять земель.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:59
down conf 10.10.10.10 filename increment
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:11
Напоминаю: доступа к коммутатору по ip уже нет. Как минимум до перезагрузки, которую тоже не всегда есть кому произвести, если коммутатор стоИт где-то в технологическом помещении.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:40
А Вы как хотели? Если Вы просто включили Q-in-Q, то он перешёл в другой режим, т.е. условия доступа к коммутатору изменились.
Смотрите, что посоветовал terrible, он абсолютно прав, правильнее делать первичную настройку через инкрементный конфиг.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:46
Я бы хотел как в firmware 2.01.B042 - чтобы включение Q-in-Q с конфигом по умолчанию не приводило к потере доступа к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:50
Вы подключаетесь к DES-3528 через другие коммутаторы без поддержки Q-in-Q?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:11
DES-3528 подключён к остальной сети 802.1Q-транком, в котором приходит management VLAN. Это если я правильно понял смысл вопроса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:56
Да.
На тестовом стенде работает:
DES-3528:admin#reset config
Command: reset config
Are you sure you want to proceed with system reset?(y/n) y
Success.
DES-3528:admin#
DES-3528:admin#con ipif System i 192.168.1.128/24
Command: config ipif System ipaddress 192.168.1.128/24
Success.
DES-3528:admin#enable qinq
Command: enable qinq
Success.
DES-3528:admin#
ping 192.168.1.128 -t
This is hrPING v2.26 by cFos Software GmbH -- http://www.cfos.de
Pinging 192.168.1.128
with 64 bytes data (92 bytes IP):
Reply from 192.168.1.128: seq=0000 time=6.820ms TTL=255 ID=d7e8
Reply from 192.168.1.128: seq=0001 time=1.458ms TTL=255 ID=d828
Reply from 192.168.1.128: seq=0002 time=1.451ms TTL=255 ID=d82a
Reply from 192.168.1.128: seq=0003 time=1.647ms TTL=255 ID=d870
Reply from 192.168.1.128: seq=0004 time=1.469ms TTL=255 ID=d873
Reply from 192.168.1.128: seq=0005 time=1.447ms TTL=255 ID=d880
Reply from 192.168.1.128: seq=0006 time=1.443ms TTL=255 ID=d882
Reply from 192.168.1.128: seq=0007 time=1.639ms TTL=255 ID=d88c
[Aborting...]
Statistics for 192.168.1.128:
Packets: sent=8, rcvd=8, error=0, lost=0 (0% loss) in 3.501643 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max: 1.443 / 2.171 / 6.820
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:57
Прошу прощения за паузу, навалились другие дела.
А у меня вот так:
Success.
DES-3528:admin#create vlan Management tag 10
Command: create vlan Management tag 10
Success.
DES-3528:admin#config vlan Management add tagged 25 advertisement enable
Command: config vlan Management add tagged 25 advertisement enable
Success.
DES-3528:admin#config ipif System ipaddress 10.10.0.240/23 vlan Management
Command: config ipif System ipaddress 10.10.0.240/23 vlan Management
Success.
DES-3528:admin#ping 10.10.0.1
Command: ping 10.10.0.1
Reply from 10.10.0.1, time<10ms
 Ping Statistics for 10.10.0.1
 Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
Success.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
 Packets: Sent =8, Received =0, Lost =8
DES-3528:admin#
После чего для исправления ситуации нужно:
DES-3528:admin#config qinq ports 25 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
Command: config qinq ports 25 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
Success.
Reply from 10.10.0.1, time=10ms
 Packets: Sent =5, Received =5, Lost =0
DES-3528:admin#
А дальше снова:
DES-3528:admin#disable qinq
Command: disable qinq
Success.
Success.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
 Packets: Sent =5, Received =0, Lost =5
DES-3528:admin#
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:45
Я проанализировал ещё поведение с прошивкой версии 2.21.B054
FW: 2.21.B054
1. В конфиге "config qinq ports 1-28 outer_tpid 0x8100"
2. Вводим "enable qinq"
3. В конфиге "config qinq ports 1-28 outer_tpid 0x88A8 "
FW: 2.61.B022
Поскольку порт 25 nni порт, то он ждёт пакетики с двойным тегом spvid = 10, cvid = 10, а приходит обычный 802.1q пакетик, поэтому Вы теряете к нему доступ.
Задачу можно решить только через заливку инкрементного конфига.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 08:43
Success.
reboot - может кому поможет, без этой команды хоть что делайте не запингуется.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
